今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。
当我在2012年7月参加次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月后的2013年3月,对兴趣小组的邀请会如期举行。一个研究小组一直工作到2013年11月,这个特别小组从那时起就一直在构建此标准。
我们做了大量的工作,我很高兴地宣布,该标准已经批准通过。修订批准后大约3-4个月,标准将正式发布。
该项目始于一个简单的目标,即增加从供电设备(PSE)传输到受电设备(PD)的电量,该设备从以太网电缆(IP电话,无线接入点等)接收供电。由于以前的以太网供电标准仅使用以太网电缆中八根导线中的四根来承载直流电流,所以特别小组择使用全部八根导线作为802.3bt。
虽然我相信很多人都认为指定标准是一件简单而快捷的事情,但有几个问题需要深入研究:如何指定以前部分以太网供电标准,使之适用于所有四对线电缆,与先前的标准兼容,所有八个导体之间的不平衡电流,实现四对和两对的互通性。
为了表述制造一个标准需要多少工作量,我想分享一些在工作组开发过程中有趣的事例:
·举行超过35次面对面会议。
·参加无数次电话会议和特别电话会议。
·编制了24个标准草案。
·提供了22个意见回顾循环期。
·就草案提出了超过5,400条意见。
·制作了306页草案。德州仪器(TI)近日推出新款增强型隔离放大器。该款隔离放大器具有业内的精度和工作电压,同时使用寿命极长。由于具有更佳的非线性度、更低的漂移和增益误差以及更高的温度稳定性等良好性能,ISO224可协助工程师克服性能方面的障碍,成功设计出高精度系统。
新型放大器专为工厂自动化和控制、电网基础设施、铁路运输及电机驱动应用的隔离电压测量而设计。如需了解更多信息,敬请访问。
ISO224增强型隔离放大器的关键特性和优势
·高可靠性:通过利用TI的电容隔离技术 ,该隔离放大器拥有极长的使用寿命,同时工作电压高出隔离行业标准要求50%,共模瞬态抗扰度(CMTI)高达80 kV/s,并能在-55°C到+125℃的扩展工业温度范围内可靠运行。
·具有业内的性能:ISO224精密隔离放大器能够对±10-V电压信号实现更准确的检测,目前广泛用于各类工业应用。与同类竞争器件相比,它的非线性度高出25%,增益误差降低8倍,漂移偏移更低,系统反应速度也更快。
·尺寸较小:ISO224封装尺寸比旧款ISO12x放大器小60%,有助于工程师缩小电路板空间。利用5-V电压输入,其输出支持直接连接模数转换器。此外,ISO224的高侧单电源可实现集成电压检测,进而简化了设计和系统级诊断。
行业的隔离放大器
ISO224作为TI低功耗增强型隔离放大器系列新品,可帮助工程师延长高压系统的使用寿命。如需了解更多TI产品质量和可靠性方面的信息并查看各种,如VDE、CSA和UL,在整个过程中,我担任评论编辑,这是一项涉及组织和回复每个草案收到的每条意见的工作。结果工作量比我想象中的要多得多。谁会想到需要超过5,400条建议才能使标准准备好去发布?但终,这得到了令人难以置信的回报,让我有机会以一种独特的方式学习标准。
我们的工作已经产生了一个新标准,可以创建两种新型PSE和PD(Type 3和Type 4):
·提供高达71.3W的额定功率级别PD(来自PSE的90W)·显着降低PD所需的待机功率·创建一个称为Autoclass的可选分类协议,实现更好的电源管理·扩展包括电力降级在内的物理层分类(并使它成为必须执行的)·将称为单签名和双签名的两个PD配置统一化·添加链路层发现协议(LLDP)扩展以覆盖新设备和功能。当然,我们也必须解决无数的问题,以确保四对以太网供电是一个以太网供电标准有关所有这些主题和内容的更多详细信息,请阅读我为以太网联盟合着的白皮书“802.3bt概述以太网供电标准”。
同时,我很高兴参与了对TI以太网供电设计团队的管理过程,并监督了包括和在内的五种新型IEEE 802.3bt-ready解决方案的开发。专门针对我们特性的应用,例如连接照明。两者都是IEEE 802.3bt ready,并且可以提供两种不同的标准,a -3和a -4。这些数字代指成本优化的集成FET(3型或4型)。
在电缆的PSE端,进行采样并提供可编程性静态随机存取存储器(SRAM),以确保标准在9月正式发布后能够符合标准。
从开始到提供经过验证的以太网联盟参考设计,TI致力于让您快速简便地过渡到符合IEEE 802.3bt的规范。
