Melexis宣布SensorEyeC? 系列新成员,为LCD显示器亮度控制设计的光感应器,MLX75304正式上市。典型的应用包括手机及笔记本电脑的背光亮度控制。在车载应用中,MLX75304光-频转换芯片对仪表盘亮度控制以及头灯开关也十分有用处。
MLX75304在任何环境下都能保证显示屏的可视性。在极端的低亮度条件下该设备还会自动调整显示亮度以达到可视度;而在高亮度环境中,感应器则会将亮度调整至,尽可能保证可视性。感应器超过100dB的极宽动态范围使其能够适应所有光度条件。
MLX75304是一款单片集成的感应芯片,光电二极管、跨阻抗放大器和输出端子都整合在一枚晶片上,使制造成本降至。此外,这样的实现方式可以获得更高的线性响应和更低温度依赖性。芯片自带的频率输出端子是另一个节省成本的优点,它保证了感应器在所有亮度条件下的高精度,同时简化了感应器的接口。事实上,获得的环境光度信息的要求就是对小型微控制器或者计数器的数字输入。由于具备小型3mmx3mm SMD封装以及260°C无铅回流焊接可兼容性 ,感应芯片很适合在高产量PCB装配流水线上生产。
