工业控制 > 工业自动化 > 详情
详解UART转CAN应用方案
发布时间:2023-10-09 发布时间:
各位工程师是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情况?最简便的方案是采用UARTCAN通讯。ZLG致远电子针对此应用CSM100系列模块解决方案,这款模块将极大的简化了开发流程,实现的方式是怎样的?本文为你详解。
一个嵌入式或者X86的工业控制板上,一般都会提供CAN、UART、以太网、USB、SPI、I2C等通讯接口,但是由于处理器的限制以及满足通用性需求,很多厂家只能均衡的去分配这些接口,比如致远电子旗下的部分工控核心板的接口就如下图所示:
可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bus为2路,2路CAN-bus可以有效的保证通用需求,但是在一些特殊的情况,应用中需求变成了4路甚至5路CAN的需求。这种情况下传统的板子的CAN接口资源就不够用了该怎么办呢?
致远电子推出的一款UART转CAN隔离模块——CSM100系列协议转换模块,其体积小巧,应用简单,品质可靠。该系列模块采用标准24引脚DIP封装,适用于大部分工业板级应用。在一些需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的应用下,使用CSM100可以以最小的硬件更改,利用通用UART接口快速地实现CAN总线通信,节省软硬件开发成本,缩短开发周期。本文将对CSM100系列模块做一个简单的介绍,让你以最少时间玩转CSM100系列UART转CAN模块。
产品引脚定义
这里以CSM100-L为例,产品引脚定义如下图1、表1,系列其他型号定义基本一致。
图1 引脚定义图
表1 引脚定义
配置
在测试使用之前,CSM100系列产品需要先进行配置,以满足实际的应用需求。可配置的参数有转换方式、UART速率、CAN速率等。配置方式有两种:上位机配置方式、MCU配置方式。
1. 上位机配置方式
准备的工具:
uf075电脑一台;
uf075串口线一根;
uf075CSM-Eval 评估板一块;
uf075CSM100-L模块一片(其他型号均可);
uf075CSM300CFG软件;
uf075电源适配器一个。
准备好以上所需工具后,即可对产品进行配置,具体步骤如下:
(1)将电源适配器(9~12V)连接至评估板电源接口;
(2)通过串口线(或USB转串口线)连接评估板与计算机COM口(或USB口);
图2 步骤(1)~(2)示意图
(3)短接UART跳线;
(4)根据产品型号选择产品工作电压;
(5)放置需要配置的模块;
(6)配置开关(CFG)选择0(使能配置),模式选择(MODE)固定选择0,BOOT固定选择1;
(7)按下电源开关;
(8)按下复位键,复位产品,产品将进入UART配置模式;
图3 步骤(3)~(8)示意图
采用AD9833 DDS芯片实现水声遥控信号的合成
