分两种情况,常用的就是三相电机和单相电机,两种电压等级的电机计算公式是不同的,一起来分析一下。
三相电机计算公式
三相电机的计算公式I=P÷(√3.U.Cosφ。η),以下图的名牌为例,其中效率未知,一般三相电机的效率是85%以上,铭牌中功率标定值为315KW,表明在额定状态下该电机的输出的功率值,由于电机都会有功率损耗,也就是输入功率和输出功率不对等。
那么就会产生效率(η) η=P1/P2这个参数,其中P1为输出功率,P2为输入功率,一般鼠笼式电动机的效率需要保持在85%以上。暂认为n=0.95,把参数代入公式中可以计算出I=315000÷(√3x380x0.87x0.95)≈579A,数值稍微有点大,说明这个电机的效率值应该比较高。
以上是三相电机电流的计算方法。
单相电机计算公式
单相电机的计算公式I=P÷(U.Cosφ。η)
U 表示额定电压
I 表示额定电流
cosφ 表示功率因素,不同电机不一样。单相电机一般取0.95
η 表示效率,不同电机不一样。单相电机一般取0.75
1台3KW的单相异步电机,求它的额定电流大小?
有了三相电机做比较,单相电机计算电流就没有那么难了,感兴趣的可以去试一试哦。
