在不超载的情况下,三相电机额定50Hz,能否在变频70Hz下工作呢?
三相电机额定50Hz,属于普通三相交流异步电动机,它在使用变频器进行调速V/F运转过程中只能够在比较小的分为内进行降频或升频使用,但是范围不能太大,否则由于普通电机的许多技术参数无法达到要求而会使电机严重发热而烧坏。这是因为普通电机与变频电机的一些技术参数与制作工艺完全不一样。
1、它们的采用的绝缘等级不一样。
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高很多。变频电机加强了槽绝缘:绝缘材料加强和加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。
2、散热系统不一样
普通交流异步电动机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频电机中这两个是分开的。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。
3、电磁负荷曲线取样不一样。
普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。另外就是变频电机一般分为恒转矩专用电机,用于有反馈矢量控制的带测编码器速装置的专用电机以及中频电动机等。
4、机械强度不一样。其中包括电机的轴承,机座的机械强度远大于普通电机的材料。
这里拿普通四极电机来说,三相交流异步电动机的转速计算公式为:n=60f/p;其中n表示电动机的转速(转r/分min);60则表示每分钟(秒s);f则表示电源频率(赫兹Hz);p则表示电动机的磁场极对数。
从上面转速计算公式可以看出,要想改变电动机的转速只有两种方法,即;①改变电源频率;②改变电动机定子线圈绕组的磁极对数。国家规定标准电源频率为50Hz,根据固定频率,代入计算公式,电动机的磁极对数与转速则成反比关系,即磁极对数越多,则电动机转速越低。当磁极对数p=1时,电机的旋转磁场的同步转速为n=3000;当p=2时,旋转磁场的同步转速n=1500;p=3,n=1000;p=4,n=750;p=5,n=600;
由于三相异步交流电动机的转子电磁感应是靠定子旋转同步转速而感应的,它存在一个转差率,所以电机转子的转速永远达不到定子绕组线圈中的旋转磁场转速。正常四极三相电机转速为1450r/min;如果频率为70Hz时,根据计算公式n=60fp=60×70/2=4200/2=2100r/min;频率上升20Hz,转速增加了600r/min,平均每秒钟增加10转。即使是不超载,普通电机时间稍微一长,电机会发热温度烧毁绕组线圈或由于转速增加而损坏轴承。
