因为多种原因,工业以太网已成为工厂自动化的主流技术。而没有引起同样重视的是,需要在供应商系统中实现这一通信技术。本文从工厂自动化供应商开发从机系统的角度出发,介绍实现工业以太网的各种选择,例如 I/O 模块和驱动等从机系统。
这些 OEM 面临的难题可以从查看机系统体系结构开始。供应商并非针对某一协议来设计从机系统,而必须支持可以在工厂中实现的任何标准,不能指定某一种协议,因此系统必须适应任何一种协议。
开发的从机协议新标准也有独特的硬件特性,它们不能使用标准 MAC 实现。这些都直接影响对实现平台的选择。
以太网简介
一开始,以太网——10 Mbps 最初的以太网、100 Mbps 的快速以太网,以及 1 Gbps 的千兆以太网,是在共享介质上在器件之间传送信号,都不能适应工业应用。而快速以太网(100 Mbps)的出现,其交换模式支持全双工功能,意味着可以在两个器件之间构建点对点链接,使得以太网能够用于大部分工业应用中。
但是,所有工业以太网协议都需要作出一定程度的判决,传统上是通过使用软件协议堆栈来解决的。一些新协议已经开始使用特殊 MAC 结构来实现更好的延时。图 1 显示了一些工业以太网协议的结构。
对速度的要求(或延时)
工厂自动化系统有实时响应要求。“实时”是什么?答案是取决于应用类型。有时候,按照数百毫秒来衡量,而有时候按照微秒来衡量。有不同的设计方法使得通信协议能够满足不同的延时要求。
图 1:工业以太网协议体系结构
如图 1 所示,PHY 层通常是独立的模拟器件。但是,可以在数字逻辑器件中实现其他功能,由处理器针对协议栈以及定制应用来运行软件。
而所有的工业以太网协议都需要特殊的软件堆栈,某些新协议在 MAC 以及交换上使用独特的非标准设计。
EtherCAT 和 Powerlink 是两种较新的协议,需要特殊的 MAC 设计。特别是 EtherCAT 使用了创新的方法,在一个以太网帧中封装了更多的数据包。多个从机器件的数据被封装到一个以太网帧中。当从机器件读取以太网帧时,它必须为自己提取出数据包的内在含义,而忽略其他信息——更重要的是,它必须能够“随时”完成这一工作。当连接了很多从机器件时,也要满足最低延时要求。典型的应用是运动控制以及多轴机器人驱动。
这一协议好的一面是,会引起一个帧延时而不是 256 帧延时(如果您是网络上的第 256 个从机器件)。
为支持所选择的协议,从机器件中的 MAC 设计不同于传统的以太网 MAC,是非标准的,需要 FPGA 或者 ASIC 特殊设计。图 2 显示了不同的实时要求是怎样导致通信协议标准不同体系结构的。
从系统设计的角度看,如果您必须支持标准 MAC 实现以及特殊实现,那么,设计应包含 MAC 设计,或者是硬件可编程的。
图 2:不同的实时要求导致不同的实现
关键趋势影响了系统设计
驱动和 I/O 模块(工厂自动化中典型的从机器件)的第一个发展趋势是通信功能的深度嵌入,这是由于系统成本下降、外形减小以及功耗预算降低等因素造成的。
过去,客户花费数百美元来购买商用通信模块,然后将其加入到驱动模块中。这类模块性价比不高,而且也不适用于小外形封装驱动设计。
另一替代方案是包括单独的 ASSP 专用于实现通信功能。由于不同的客户会使用不同的工业以太网标准,因此,这种 ASSP 可能会被过度设计,以支持多种协议。
但是,供应商希望将他们所有的数字驱动功能集成到一个硅片中,要求通信协议功能规模不大,能够作为整个“芯片驱动”设计的组成部分来实现。
图 3 显示了工业以太网功能实现的转变。
图 3:从模块到器件,到芯片集成功能
第二个趋势是工业以太网标准的快速发展。与现场总线协议相似,有很多类型的工业以太网协议,最重要的是,这些标准并没有在市场上合并。
驱动系统供应商必须能够支持 6 到 8 个标准,才能将其产品销售到全球不同的工厂中。例如,如果您希望在亚洲和欧洲同时销售您的驱动设备,同时适应 EtherCAT 和 Ethernet Powerlink,那么,您需要:
· 设计、开发,并维持两组驱动设计
或者
· 包括 ASSP 以支持多种协议——希望协议不会变化
或者
· 使用可编程平台
表 1 列出了流行于全世界的某些竞争以太网标准。
表 1:出现了竞争以太网标准,基于底层现场总线协议
过去,当工业以太网标准使用标准 MAC/交换机时,很容易采用 MPU 进行通信。如果您需要支持新标准,您只需要交换协议栈(软件)。但是,正如前面所讨论的,很多新标准需要特殊的 MAC 实现。
很显然,应对这些新标准时,在标准 MPU 上采用标准以太网 MAC 和交换机对通信协议进行标准化处理是不够的。
某些 MPU 供应商开发了创新方法,例如开发专用嵌入式处理器使用的定制微代码,用于仿真非标准 MAC。但是,编写专用 RISC 引擎定制微代码来仿真硬件 MAC 并不是实现或者更新逻辑设计最直接简单的方法。
需要特殊 MAC 实现的协议通常采用定制硬件方法,取决于产量以及要求的价格点而使用 ASIC 或者 FPGA。而且,MAC 设计总是有可能随着标准的发展而改变。为保证您的设计今后不会过时,采用可编程方法是最安全的。
另一考虑是可能向千兆以太网发展。由于几乎所有的 FPGA 都支持千兆以太网,即使标准开始向高于 1 Gbps 速率发展,经过深思熟虑的系统设计也需要新的 FPGA 编程文件来支持这类标准的发展。
在可编程架构中以深度嵌入的功能来实现工业以太网使您不仅能够以相同的硬件灵活的支持多种协议,而且还受益于高度集成的设计——功耗、成本和外形封装。
