工业控制 > 自动化设备 > 详情
单相异步电动机的特点及应用
发布时间:2023-04-23 发布时间:
单相异步电动机只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而常用在功率不大的家用电器和小型动力机械中。
我们国内的单相电压是220V,而国外的单相电压与我们不同,eg:美国120V、日本100V、德国英国法国230V等。因此在使用国外的单相异步电动机时需要注意电动机的额定电压与电源电压是否相同。
单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正转和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流 。
电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。
不论是正转磁场还是反转磁场,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是n,对正转磁场而言,转差率为:s+=(n1-n)/n1=s。对反转磁场而言,转差率为:s-=(-n1-n)/-n1=s。
单相异步电动机的特点及应用
单相异步电动机的主要特点有:
1、n=0,s=1,T=T++ T- =0,说明单相异步电动机无启动转矩,如不采取其他措施,电动机不能启动。
2、当s≠1时, T≠0,T无固定方向,它取决于s的正、负。
3、由于反向转矩存在,使合成转矩也随之减小,故单相异步电动机的过载能力较低。
单相异步电动机具有结构简单,成本低廉,维修方便等特点,被广泛应用于如冰箱、电扇、洗衣机等家用电器及医疗器械中。但与同容量的三相异步电动机相比,单相异步电动机的体积较大、运行性能较差、效率较低。
异步电机的特点:
1、小型轻量化。
2、易实现转速超过10000r/min的高速旋转。
3、高速低转矩时运转效率高。
4、低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围。
5、高可靠性(坚固)。
6、制造成本低。
7、控制装置的简单化。
异步电动机的基本特点是,转子绕组不需与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机相比,前者重量只及后者的二分之一,成本仅为三分之一。异步电动机还容易按不同环境条件的要求,派生出各种系列产品。它还具有接近恒速的负载特性,能满足大多数工农业生产机械拖动的要求。其局限性是,它的转速与其旋转磁场的同步转速有固定的转差率(见异步电机),因而调速性能较差,在要求有较宽广的平滑调速范围的使用场合(如传动轧机、卷扬机、大型机床等),不如直流电动机经济、方便。此外,异步电动机运行时,从电力系统吸取无功功率以励磁,这会导致电力系统的功率因数变坏。因此,在大功率、低转速场合(如拖动球磨机、压缩机等)不如用同步电动机合理。
由于异步电动机生产量大,使用面广,要求其必须有繁多的品种、规格与各种机械配套。因此,异步电动机的设计、生产特别要注意标准化、系列化、通用化。在各类系列产品中,以产量最大、使用最广的三相异步电动机系列为基本系列;此外还有若干派生系列(在基本系列基础上作部分改变导出的系列)、专用系列(为特殊需要设计的具有特殊结构的系列)。
单相异步电动机是应用单相交流电源供电的一种小功率电动机,又称分马力电动机。它在结构上与三相异步电动机相似,定子铁心也用硅钢片叠压而成,定子绕组只有一相,嵌装在定子槽内,其转子也为笼型。由于其结构简单、价格便宜、维护及使用方便等优点,被广泛应用于自动控制、医疗机械、洗衣机、电冰箱、吸尘器、小型鼓风机等。单相异步电动机与同容量的三相异步电动机相比较,则体积较大、效率较低、运行性能较差。因此一般只制成小型和微型系列的单相异步电动机。
气动调节阀的结构_气动调节阀的工作原理
