工业控制 > 工业自动化 > 详情
步进电机降低振动噪音的解决方法
发布时间:2025-09-03 发布时间:
步进电机降低振动噪音的解决方法
1、与驱动电路有关的方法
   步进电机振动噪音由驱动电路引起的原因如下:
   (1)定子电流的高次谐波含量(细分时产生)
   (2)相电流的不平衡,特别是非恒电流控制状态
   (3) 电源的波动
   (4)激磁电流的波形
   其中(1)的高次谐波为主要原因。步进电机使用方波电流驱动,必然含有大量的高次谐波,由此产生振动和噪音。因此驱动电流最好为正弦波。
接近正弦波的驱动方法有步进电机的细分步进驱动。
2、与电机有关的方法
   步进电机的振动噪音由步进电机本体引起的原因如下:
   (1)激磁电源高次谐波成分
   (2)齿槽转矩
   (3)径向吸引力引起的转子变形产生的振动噪音
   (4)定子与端盖的刚性不够
   (5)线圈及磁路的不平衡,及机械结构的不对称
   (6)各部分分配合松动
   (7)线圈本身的位移
   (8)转子偏心或动平衡不好
   (9)轴承预紧力不合适
    除此之外,还要考虑以下原因:
   (1)与安装机械和负载系统的共振
   (2)传动系统(齿轮啮合的不平衡等)
    上述中,与电机有关的降低振动和噪音效果 好的方法如下:
   (1)提高定子的刚度:两相56mmHB型步进电机(1.8°)的结构,转子直径减小约10%,定子壳体增加10%,提高定子的刚性后与原设计相比,其振
动噪音得以改善。
      步进电机产生噪音的原因,主要有高次谐波产生的电磁力,定力刚度不够,定子主极对转子产生的吸引力,引起定子的微小变形等。
LINUX和CAN总线的工业嵌入式控制系统研究
