3套锅炉制粉系统设计有公用密封风系统,用以增压的密封风机安装在锅炉房0m,密封风机设计规范如表1,作用是提升冷一次风的压力,2台密封风机1运行1备用,密封风母管风压正常运行值14kPa以上,当风压降到12kPa时,发出密封风压力低报警,同时联锁启动备用风机。
制粉系统密封风及吹扫风系统2台100%容量的离心式密封风机出口共用1条密封风母管,组成密封风系统,以免在锅炉负荷变化时,制粉系统密封风压力受到一次风压力波动的影响,3台磨煤机所需的密封风取自密封风母管,密封风机入口的风来自炉前制粉系统冷风母管道提供的常温风,经过密封风机增压至出口压力为14kPa后,送入炉前密封风母管,如图1。
图1 磨煤机密封风系统监控画面
1 控制系统
磨煤机密封风压力控制系统采用2套单回路控制方案,如图2。
(a)
(b)
图2磨煤机密封风压力控制系统
(a)控制回路;(b)切换逻辑
2台密封风压力信号经过选择块处理后,分别送入PID_A、PID_B控制器,经过PI运算后,各自的输出分别送至AOUT_A、AOUT_B,作为A、B密封风入口控制挡板指令。
当密封风压力任一信号坏,A密封风压力调节偏差大或者控制偏差大,A密封风压力控制强制切手动;同理,当密封风压力任一信号坏,B密封风压力调节偏差大或者控制偏差大,B密封风压力控制强制切手动。
对于并列运行的2台执行机构,本系统设计2套独立的控制系统,由于正常运行过程中,2台密封风机只有1台运行,没有设计1套平衡控制回路,密封风压力控制所需模块如图3。
图3 密封风压力控制COMPOUND
图4 密封风压力模块PT1508详细显示
PT1508变送器实际设置量程(0~20)kPa。
图5 密封风压力选择模块SIGSEL详细显示
PT1508和PT1509变送器信号经过高选处理后进入PID模块。
图6 PID_A模块详细显示
PID_A控制参数设置如下,P=200.00,I=2.00。
图7 AOUT_A模块详细显示
AOUT_A在自动方式下,接受PID模块输入,模块输出控制A密封风机挡板指令,在手动方式下,输出运行人员操作指令。
图8中,各变量及其运算常数设置如下,RI01=5CV1539A_B:SIGSEL.OUT,RI02=5CV1539A_B:PID_A.SPT,RI03=5CV1539A_B:AOUT_A.OUT,RI04=5CV1539A_B:POS_A.PNT,RI06=5CV1539A_B:PID_B.SPT,RI07=5CV1539A_B:AOUT_B.OUT,RI08=5CV1539A_B:POS_B.PNT;BI01=5CV1539A_B:PT1508.BAD,BI02=5CV1539A_B:PT1509.BAD;M01=M02=10.00。
图8 CALCA模块详细显示
制粉系统密封风压力控制系统IO点分配如表2,进历史库参数如表3,测量控制设备规范如表4。
2 控制参数设置
密封风机A、B压力控制系统只考虑手动控制,所以,PID_A、PID_B的手动开关MANSW、自动开关AUTSW皆为0,PID_A的MANSW连接路径5CV1539A_B:CALCA.BO01和PID_B的MANSW连接路径5CV1539A_B:CALCA.BO02没有进行设置,AOUT_A、AOUT_B的MANSW=1,使模块强制处于手动,如图9。
(a)
(b)
图9制粉系统密封风压力控制改为远手操MANSW、AUTSW连接
(a)软手操逻辑;(b)PID_A模块;(c)AOUT_A模块
结语
由于机组调试过程中,没用应用密封风机,通过电动挡板MV1540,直接采用冷一次风作为密封风和吹扫风,达到节能目的。
关键字:锅炉制粉系统 密封风 压力控制 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld***.cn/qrs/article_2016101331002.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或***通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
