工业控制 > 工业系统 > 详情
单相电机电容的作用
发布时间:2023-04-14 发布时间:
  单相电机电容的作用
  电容器在电动机中通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。
  单相电不能产生旋转磁场。要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
  这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动。
  220V电机电容接线图解
  1. 先两两测出三条线的阻值,记住值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2. 分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。 一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
  3. 设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)4. 用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
  5. 如果电机没有毛病,那可以用万用电表来测量这三根线,其中有一根线和其它两根线是是都通的并且通时的电阻值有一个比较大些一个比较小些,这根线应该接线路上的零线;测量得出电阻比较小的那根线应该接线路上的火线(经过开关出来的那个接头)电阻比较大的那个线头应该接电容的一个头,而电容的另一个头则接到火线(就是和电阻比较小的那根线并在一起后接火线),按照这样接法后,再按正确的其它接线把线路接好,通电就应该会正常运转了。
关键词:电容
浅谈直流电机驱动控制在自带动力靶车中的应用
