电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。机械式电位器简称电位器,它属于传统的可调式电阻元件。今天,我们来介绍一下电位器的内部结构及产品分类。
电位器的内部结构及产品分类
1.电位器的内部结构
旋转式电位器的内部结构如图2-4-1所示,主耍包括由金属膜或碳膜构成的马鞍形电阻体、滑动臂、滑动端(亦称触头或电刷)、转轴、转柄、焊片等组成。焊片A、C 之间的电阻值即为电位器的总阻值。滑动端的一端接焊片B,另一端与电阻体紧密接触。当滑动端位置改变时,A-B和B-C之间的电阻值就发生变化。有的电位器上还带有开关,通过转柄可控制开关的通断。普通电位器的旋转角度为270°,不能对电阻值做精细调节。
2.电位器的产品分类
电位器的种类繁多。按调节方式可划分为旋转式电位器、直滑式电位器、精密多圈电位器等。按用途 可划分为普通型电位器、精密型电位器、微调型电位 器、功率沏电位器、步进沏电位器。按电阻体材料可
划分为线绕电位器、薄膜沏电位器、合成型电位器及合金型电位器。按结构特点可划分为单联电位器、同轴电位器(如双联电位器、三联电位器)、带开关式电位器、带指针式电位器、自锁式电位器等。按电位器的阻值与转角的关系来划分,有直线型(X)、 指数型(Z)、对数型(D)。它们的电阻变化率与滑动端位置变化率的关系曲线如图 2-4-2所示。
直线型电位器简称线性电位器,其特点是输出电阻与滑动端位置(或转动角度)成比例关系,电阻值是按等量增加的。举例说明,将100kΩ线沏电位器滑动到屮间位置时,其输出电阻值为100kΩ/2=50kΩ依此类推。这种电位器适合构成线性调节电路,例如可编程增益放大器、分压器等。
对数型电位器的特点是起始电阻的变化率很大, 愈往后变化率愈小,电阻值的变化呈对数规律。举 例说明,将100kΩ对数型电位器滑动到中间位置时, 输出电阻值等于1g(100/2)x100kΩ/2≈85kΩ。由于人耳对声强(或声压)的响应特性呈对数关系,当声强增加10倍时,人耳听起来音量只增加了一倍 (lg10=1),因此在设计MP3、网络收音机等便携式音频设备时,可采用对数电位器来进行音控制。
对数型电位器还适用于髙保真(High-Fidelity,Hi-Fi)音响设备中的音量调节,可为具有非线性响应特性的人耳建立一个线性变化的音量控制。
指数型的特点与对数型电位器恰好相反,其起始电阻的变化率很小,愈往后变化率愈大,电阻值的变 化呈指数规律。例如,将l00kΩ指数沏电位器滑动到中间位置时,输出电阻值并不等于50kΩ,而是15kΩ。
为了对电位器的阻值进行精细调节,人们设计了精密多圈电位器,其典型产品的外形如图2-4-3所示。 它的机械转角行程可达3600° (10圈)~7200。(20圈)。图中每格代表2.54mm (折合O.lin)。精密多圈电位器有线绕型、合成型、超小型、片状等多种类型。
