专案描述
黑龙江污水处理厂用PLC控制水泵运行,中心机房的计算机对全厂监控主要工艺设备的运行,采用工艺参数和设备运行状态信息,必要的时对工艺过程进行干预,发出指令,有相应的PLC执行。整个厂区采用工业以太网冗余光钎环网方案,有效整合与监控设备的运行状态信息。
在污水处理厂进水泵站,回流污泥泵站,为了保持水泵的高效率运行 ,常常对其水池液位进行控制,用一台液位计来测量进水泵站积水池的液位,并将该液位信号送入可编程控制器系统,由可编程控制器根据液位高低来控制泵的开、停,使进水池液位保持在一定的范围内。
在该系统中,输入/输出PLC的信号包括:液位信号输入(模拟量输入)、每台泵的运行状态信号(开、停或报警,开关量输入)、开/停泵的控制信号(开关量输出)。
由于污水处理厂广泛使用PLC控制水泵运行,上位机采用工控机运行组态软件。在此案采用工业以太网的环型网络连接上位机和PLC,中心机房的计算机对全厂监控主要工艺设备的运行,采集工艺参数和设备运行状态信息,必要时对工艺过程进行干预,发出指令给相应的PLC。
架构图
系统结构
1、中心机房、办公室与各污水处理站之间采用多模光钎,以光钎以太网方式相连,88台JetNet-m组成光钎冗余环网,通信速率可达100Mbps,实现系统自愈时间20ms的以太网冗余通信。
2、PLC315-2DP连一个CP343-1接到光钎交换机JetNet 4008f,上位机直接通过Ethernet连接PLC,由JetNet 4008f组成的环网冗余保证数据通讯及时可靠。
3、上位机采用工工控制机运行组态软件,通过工业以太网连接位于各个处理站的PLC控制水泵运行并采集工艺参数和设备运行转台信息。
选用设备:
JetNet 4008f-m 8口百兆Web管理型工业以太网光钎交换机
选用原因
该系统采用JetNet 4008f-m将分散在现场的多个监控点可靠的联接起来,组成光钎100Mbps多模光钎冗余环网通讯平台,环网断线自愈时间小于20ms,保证了通讯数据的可靠传输。
JetNet 4008f 工作温度范围是 :-20~70℃,光钎环网系统的高稳定与抗干扰,达到真正的工业三级要求。
稳定可靠的双电源冗余系统,保证系统正常供电,完善的本地告警输出的干结点,可以接入到用户的系统中,方便在后台管理网络系统结构简单,便于维护。
该系统支持1.2KV Hi-Pot 高压隔离保护,铝合金外壳符合IP-31工业防护标准,防水防尘,管理功能包括 IGMP snooping v1/v2,VLAN,QoS, Rate control 等
