雕刻从加工原理上讲是一种钻铣组合加工,雕刻机多种数据输入模式根据需要游刃有余。它可以兼容以色列的CASMATE,美国的ARTCAM,法国的TPYE3,北京文泰,等国内外选进的雕刻软件,还可以兼容精雕机ENG格式的JD软件。
电脑雕刻机分为大功率和小功率两类。小功率的只适合做双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等。由于功率太小而大大影响了其应用的范围。大功率雕刻机可以做小功率雕刻机的东西。适合做大型切割、浮雕、雕刻。
1、雕刻机的功能需求
A)控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。
B)需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD,大部分直接将FWD和COM短接,所以变频器需要在FWD和COM不断开的情况下,只要当运行频率低于设定的直流制动时就有直流制动功能。
C)频率源为模拟量设定或者多段速设定,只需从VF口输入频率指令或者利用多功能端子进行多段速度控制。
D)运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz,的切削转速为2000r/min,德力西高频系列变频器频率范围为0~1200HZ可以很好的满足其要求。
E)加速和减速时间根据客户自身需求,一般在20~30s,因运行的转速比较高,停车需要有直流制动功能,要求高的需要带制动单元的变频器。
F)需要故障信号输出信号和故障复位信号。
2、雕刻机的性能需求
A)全速度范围内速度波动小。
B)低速力矩大,可以保证低转速切削。
C)加减速的时间尽量短。
D)停车要求稳。
德力西公司的CDI9100-SH/SCH高频系列变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。具体的调试参数:(针对CDI9100-SH系列变频器)
