光耦合器输入
光耦合的主要目的就在隔离输出从之间的直接接触,以达到保护的作用,规格中的Isolation Voltage就说明了该零件在使用上可以达到的保护范围,通常这个数值都是KV级以上(通常是3000V以上),一般情形下的输入信号应不易使得接收端受到损伤。
(1)信号范围。光耦合器(Photo-Couple)通过光的传递将高低电位状态传送到另一端,即使输人端的电压过高,由于是通过光的方式作传送,光不会对接点信号的一端造成损坏,因此两端被分开,仅通过光线传递,而达到保护作用,这就是使用光耦合器的好处。图1是光耦合器的图标。
光耦合器可以看成是两个部分的组合,一端是发光二极管,它负责发出光线;另一端是光敏晶体管,它通过发光二极管的光将晶体管基极作一个触发的动作,只要达到晶体管的要求电位,该光敏晶体管的集电极、发射极之间就会导通。
一般光耦外界所输人的电压范围可由正+5~+30V,流过光耦合晶体管的电流大约是3.2~24mA,光耦合晶体管可在这样子的电流范围内正常工作。
(2)接线方式。光耦合晶体管的内部包含了两个部分,一个是发光二极管,一个是光敏晶体管,两者合二为一。使用光耦合晶体管接上电路时,不能只接一个光耦合晶体管,还必须考虑到各零件的阻抗匹配而组合。
如果应用在输入信号的检测上,图2是其中的一种接法。如果应用在数字输出上,图4-4则是其中另一种接法,这个部分则是将原来输入的电路反转过来,利用数字输出的电位直接驱动光耦合器的发光二极管,并进而驱动光敏晶体管,使得图右的电路导通而驱动。
