工业控制 > 工业自动化 > 详情
PLC在矿井提升机控制系统中的应用
发布时间:2021-01-05 发布时间:
0 引言
以可编程控制器(PLC)为核心的装置在矿井提升机中的成功使用,不仅体现了PLC的基本功能,能代替复杂的继电器控制,而且以丰富的程序指令实现了原电子线路中不易完成的功能。在大大减小体积的同时,更提高了系统的控制精度和可靠性,保证了矿井提升机的安全运行。
1 PLC的系统功能
PLC用于机器的自动控制,具有体积小、功耗低、速度快、可靠性高、抗干扰性强等特点。同时具有灵活性和可扩展性。要改变生产过程只需改变程序即可,非常方便,这是继电器控制电路无法相比的。PLC已成为工业控制领域中最主要的自动化装置,它代表了当前电控技术的先进水平。
根据矿井提升机控制系统的要求,PLC应具有以下功能:
(1)按照操作工艺要求及系统状态,实现主令操作控制的软接线网络和各水平操作台之间的信息传递、操作联锁,产生给全数字调速系统命令(起P停、设定速度、运行种类、运行方向、故障复位及闸系统、安全保护等指令)。
(2)根据运行种类,操作方式产生C30所需的速度曲线,实现罐笼运行的准S曲线。
(3)全数字行程控制。对罐笼位置及运行速度进行全行程控制和监视,使罐笼按位置在准S形速度下运行,实现半自动加速、减速、准确平层,并以数字式及直线式动态显示罐笼运行位置。
(4)对整个系统进行监控并根据故障种类(紧停、事故停车、一次提升、事故报警)作相应的处理,并发出声光报警,指出故障类型、部位。
(5)与上位机、C30通讯,处理、传递来自各环节的信息。
2 PLC工作原理
PLC控制系统的控制回路采用先进的PLC取代原有的继电器逻辑控制系统。PLC作为工业计算机,具有独特的微处理功能,通过采集外部的信号进行逻辑判断后,传输给各个不同的执行元件,实现对提升机的自动控制功能。其方框图如图1所示。
PLC控制系统除了具有原电控系统的所有功能外,还具有以下主要功能:
(1)后备保护功能;
(2)减速阶段的多种曲线自动设定及执行功能;
(3)速度、提升次数、深度直观显示功能;
(4)声光故障报警功能。
驱动器自动加锁保护数字内容存储安全
