1 PLC中输出滞后输入现象导致的结果
在继电器控制线路中,个个并联电路是同时加电压,并行工作的,由于实际元件动作的机械惯性,可能会发生触点竞争现象。在梯形图中,各个编程元件的动作顺序是按扫描顺序依次执行的,或者说是按串行的方式工作的,在执行梯形图程序时,是自上而下,从左到右,串行扫描,不会发生触点竞争现象。
表面上看起来完全一样的继电器控制线路图与梯形图,它们产生的效果可能不完全一样,甚至某些作用完全相反。图1-1及图1-2给出了两组结构上完全一样的继电器控
在图(a)中,当X0动作后,Y0得电并自保持,且为Y2接通、自保持创造了条件。接着X1动作,使Y1得电,Y1的动断点先切断Y0,结果使Y0 复位的目的实现了,但使Y2总不能得电。在图(b)中,当X0动作后,Y0“得电”并自保持,在X1动作后, Y1“得电”。所以,在当前扫描周期内,当程序扫描到下面的Y0 、Y1动合触点时,因其线圈此时均已“得电”,它们均处于接通状态。这样,Y2能“得电”且自保持。待到下个扫描周期时,Y0 被复位,达到了控制目的。
在图(a)中,当X0,X1相继动作后,由于Y3,Y4的动作惯性,使Y0在Y2得电且自保持后被复位,达到了控制目的。在图(b)中,在X1未动作时,Y1,Y3,Y4均“得电”.在X0动作后,Y0“得电”自保持,待扫描到Y2,Y2不能“得电”。即使X0动作后X1马上动作,顺序扫描又会使Y0复位。结果,Y2仍不能得电。
2 分析输出响应对输入响应的滞后现象的原因
2.1 PLC程序执行过程
PLC对用户程序的执行过程是以微处理器的周期性顺序循环扫描的工作方式进行的。PLC投入运行后,便进入程序执行过程,它分为三个阶段进行,即输入采样、程序执行、输出刷新。PLC开始运行时,首先清除输入输出状态寄存器原来的内容,然后进行自诊断,自检CPU及I/O组件,确认工作正常后开始循环扫描。PLC的每一个扫描过程可用图1表示。
