随着汽车工业的发展,人们越来越关注汽车的安全性能。目前ABS、安全气囊已经广泛的安装在各种档次的汽车上。与此同时,轮胎的安全也引起了人们的关注。各大汽车厂商也都相断推出了轮胎压力检测系统。
轮胎压力检测系统是靠安装在汽车轮胎内的传感器,采集轮胎内的温度和压力数据,并且要求传感器的功耗小。摩托罗位公司推出的MPXY8020型电路就是这一类传感器的代表。
1 MPXY8020简介
MPXY8020型传感器采用SSOP封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下:
RST:复位端;VDD:电源;VSS:接地;S0、S1:模块选择端;OUT:数据比较输出端;DATA:串行数据输入端;CLK:同步时钟信号。
MPXY8020主要用于检测车胎内的温度和压力等,它具有4种工作模式:待机/复位、压力测量、温度测量和数据输出。改变S0端、SQ端可设置不同的工作模式。
2 应用实例
2.1 硬件框图
在汽车轮胎压力检测系统中,每个轮胎中安装一个从机,从机由MPXY8020、带RF发射模块的MCU(MC68HC908RF2)和电池组成。主机设置在汽车驾驶室内,用以接收从机发射的信号。主要从机需放置在轮胎内,所以要求体积小、功耗低。图2为MPXY8020的应用电路。MC68H908RF2型单片机带有一个RF发射模块,因此无需外加RF发射电路,缩小了系统的体积。
MPXY8020分4步来对压力和温度进行测量,步骤如下:
(1)CU通过SPI接口将数据传输到MPXY8020的数据转换寄存器(DAR)中。数据输入的流程如图3所示。
(2)压力传感器工作;测量轮胎压力并将其转换成电压信号送到采样电容中存储起来。
(3)温度传感器工作;测量温度并将温度信号转换成电压信号送到采样电容器中存储起来。
