摘要:对水源井进行数字化监控,保证水源井稳定可靠的工作,对有关单位水源井的远程调度和科学管理起到重要作用。本文通过介绍MDS系列微机型电动机保护在水源井监控中的应用,为系统集成商做类似项目提供一个有效的范例。
1 前言
利用最新的自动化技术对水源井进行监控,已越来越成为一种趋势。一般的水源井监控采用PLC+变送器实现的,主要监测的对象包括:
・水泵的三相电压、三相电流,以及水泵的开停状态。
・水泵的远程开停控制。
・水源井的液位、出水管压力和流量。
采用的变送器或传感器包括:三相电压变器、三个电流变送器、流量计、压力变送器、液位传感器。
采用MDS系列微型电动机保护+变送器的水源井监控,主要监测的对象包括:
・水泵的三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、功率因数、积分电度、零序电流、互序电流等电参量
・水泵的开停状态检测。
・水泵的过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、温度保护、电动机热模型保护、故障诊断。
・水泵的远程开停控制。
・水源井的液位、出水管压力和流量。
・可以在变频环境下使用。
采用的变或传感器包括:三相电流互感器、流量计、压力变送器、液位传感器。
比较两种方案,后一种方案有以下诸多优点:
・由于采用先进的算法
直接测量不需要三相电压变送器和三相电流变送器,降低成本。减少接线,便于安装。
・功能强大,综合的测量和保护功能保证水泵的可靠运行,。以及远程维护。
2 系统结构(以MDS-1为例)
3 MDS系列微型电动机保护功能简介:
(1).MDS-1 微机型电动机保护的功能
・不需要电压、电流等变送器,三表法直接准确测量三相交流电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、频率、功率因数、零序电流、负序电流、零序电压、负序电压、积分电度等电参量, 可以在变频器环境下使用。
・具有3路独立的开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
・6路开关量光隔输入,也可以作为脉冲量输入。
・2路直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器。
・两路隔离232或485通信接口,支持MODBUS规约。
・FFT算法,可计算0-31次谐波。
・三相异步电动机的反时限过负荷(热过载)保护、不平衡(负序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、接地(零序过流)保护、欠电压保护、过电压保护。
・三相电动机转子断条、轴承损坏、绝缘监测等故障诊断功能。
・工作温度:-20至70摄氏度
・EMC性能如下:
(2).MDS-104微机型电动机保护的功能
・不需要电压、电流等变送器,三表法测量准确测量三相交流电压、三相电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、负序电压等电参量,数据刷新速度100次/S。测量数据刷新25次/S,也可以接成两表法使用,两表法下无法进行负序保护
・具有4路独立的开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
・4路隔离直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器;
・2路RS232/RS485通信接口,支持MODBUS规约。
・三相异步电动机的过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、温度保护、电动机热模型保护、故障诊断等。
・线路三段过流速断保护,反时限速断保护,自动重合闸
・可以通过正序和负序电流的计算,了解当前电动机是正转还是反转,防止电网事故产生相序错误而导致的电动机烧毁。
・工作温度:-40至70摄氏度
・EMC性能如下:
4 结束语
MDS系列微机型电动机保护已有两千多套产品稳定运行于全国各地,包括水源井控制、抽油机控制等多种应用场合,是系统集成商的理想选择。
