E类功率放大器是一种高效率的功率放大器,在理想情况下,它可以达到100%的效率。在这种功率放大器中,功率管的驱动电压幅度必须足够强,使得输出功率管相当于一个受控的开关,在完全导通(晶体管工作于线性区)和完全截止(晶体管工作于截止区)之间瞬时切换。由于流过理想开关的电流波形和开关上的电压波形没有重叠,理想开关不消耗功耗,电源提供的直流功耗都转换为输出功率,将达到100%的效率。
本文针对蓝牙系统,设计时考虑寄生电感的影响,采用TSMC 0.18μm CMOS工艺设计出了一个差分E类功率放大器,有效地抑制了寄生电感对系统性能的影响,同时给出了设计方法和设计过程。
1 理想射频E类功放工作原理及设计方程
晶体管E类功率放大器由单个晶体管和负载网络等组成。在激励信号作用下,晶体管工作在开关状态。当晶体管饱和导通时,漏端电压波形由晶体管决定,即由晶体管的导通电阻决定。当晶体管截至时,漏端电压波形由负载网络的瞬态响应所决定。
E类功率放大器要保持高效率,其负载网络的瞬态响应必须满足以下3个条件:(1)晶体管截至时,漏端电压必须延迟到晶体管“开关”断开后才开始上升。(2)晶体管导通时,漏端电压必须为零。(3)晶体管饱和导通时,漏端电压对时间的导数必须为零。
根据上述3点,具体分析E类功率放大器工作原理及其电路参数的计算。图l为E类功率放大器的电路原理图,其中Cd为MOS管寄生电容与片上电容的和,L1 为高频扼流圈。L0,C0为串联谐振网络,Rload为等效负载。当晶体管饱和导通时,漏端电压为零,由于负载网络的影响,电流Ld(ωt)有一个上升和下降的过程。当晶体管截至时,漏端电压则完全由负载网络所决定。图2所示为理想E类功放漏端电压和电流时域波形,由图可知所以Id(ωt)与 Vds(ωt)不同时出现,使放大器效率趋近于100%,该效率主要由负载网络参数最佳设计来实现的。
由文献可求得图1所示电路中各个元件的值,即
