“ 通信融合”已成为了半导体业的全球发展趋势。它不仅包括纯数字无线电与基带芯片和处理器的集成,还包括在单芯片上集成基带、无线电、蓝牙、WLAN、FM、GPS、电源管理、以及相关处理器等其他解决方案。
Broadcom公司日前宣布,随着越来越多的厂商在手机和手持设备中添加多种无线功能,其整合了802.11b/g/n、Bluetooth2.1 EDR与FM调频发射/接收功能的无线组合(Combo)芯片BCM4329已经面市。该公司同时承诺,将在未来若干个月里,每隔60天就推出一款新的组合芯片。
“系统级芯片SoC已经远远不能满足当今通信发展的需求,Solution On Chip,即提供完整的片上解决方案,才是未来发展的方向,而这也正是博通最擅长的技术领域。”Broadcom公司大中国区总经理梁宜这样表示。他认为,如果厂商采用不同供应商提供的方案进行集成,难度会比较大。而博通的优势正在于能够通过自身研发和收购,为客户提供各种完整的系统级解决方案。
梁宜:提供完整的片上解决方案,才是未来发展的方向,而这也正是博通最擅长的技术领域
2008年,博通几乎全部产品线都发布了高集成度芯片解决方案。例如全球首款全功能802.11n单芯片BCM4322;整合了802.11a/b/g、蓝牙2.1+EDR与FM功能的BCM4325;GPS单芯片BCM4750;采用噪音消除技术的蓝牙耳机方案BCM2044S等。
WiFi,已经前进到多远?
随着无线技术从802.11g到下一代802.11n标准的演变,PC、消费电子和移动三大领域开始趋于融合,无线连通性之前受到限制的情况有望得到改变。来自ABI Research的数据显示,预计到2012年,Wi-Fi市场规模将快速增长至60亿美元,而支持802.11n的芯片将占全部Wi-Fi芯片发货量的85%左右。
“未来的市场增长将更多的取决于应用,而不是技术本身。”梁宜强调说,“许多消费者现在都拥有数字电影、电视片、音乐和照片库,他们希望能无限制地访问任何地点的内容,希望能在便携式设备和电视、电脑、打印机、遥控扬声器、耳机和车载立体声之间实现共享。这些类型的应用都可以从新的802.11n标准中获益。”
他认为,802.11n平台不但拥有300+ Mbps的速度,更重要的是,它是首个能够同时承载高清视频、音频和数据流的无线多媒体分发技术。此外,802.11n产品还具备增强的rate-over-range特性,例如空时分组码(STBC)、最大比合并(MRC)以及Tx波束赋形。但他也坦诚,新的802.11n平台也面临着技术挑战,例如冷点(Cold Spots)、绝对距离(Absolute Range)、服务质量(QoS)控制、以及低劣的视频质量影响用户体验等等。
继续提升移动连接性的性能标杆
通常情况下,如果以多天线的方法支持802.11n标准,手持设备在所需的PCB版图空间、电池功耗和处理能力方面会面临不小的挑战。此次,BCM4329采用单流802.11n进行数据的发射与接收。该公司声称,与多流解决方案相比,单流方案在确保连接可靠性的前提下,还可同时将系统面积在BCM4325的基础上再降低15%,达到75mm 2,以及系统功耗降低40%。
同时,为了使移动设备在覆盖区内的任何地方都可与接入点保持连接,BCM4329采用了802.11n STBC技术,并可提供最高达50Mbps的实际无线吞吐量,是目前802.11g标准的2倍。从现场演示的数据来看,同样完成40首歌曲和2部电影的传输任务,802.11n with STBC需要12分30秒,802.11n without STBC需要16分20秒,802.11g则需要37分57秒。对应的电池功耗则分别为95%、92%和85%。
由于BCM4329还同时集成了Bluetooth2.1 EDR,为了更好的解决和同样工作在2.4 GHz频段下Wi-Fi之间的互干扰问题,Broadcom在BCM4325/BCM4329两种组合芯片中都采用了包括ECI(Enhanced Coexistence Interface)、Shared LNA、PTA(Packet Traffic Arbitration)等在内的共存算法以及共享的天线系统。此外,与BCM4325不同的是,BCM4329还涵盖了FM调频发射与接收两种能力,从而使得用户能够直接从手机或PMP中向车载音响或家庭影院系统传输音乐流,而无需去购买专门的适配器。
Broadcom BCM4329结构框图
除了始终强调BCM4329在性能方面的优势外,梁宜还在演讲中特别提到了BCM4329具备的双频段能力、以及集成的2.4 GHz和5 GHz CMOS功率放大器。他认为,双频段能力将允许用户充分利用拥挤的5 GHz频谱去应对需要更高、更快带宽的媒体应用;而集成的PA更能够帮助客户缩减BOM成本达75美分。
“TI有和我们类似的解决方案,也是集成了WiFi、Bluetooth和FM,但它们采用的是分立的电源管理方案和功率放大器。”他补充道。
“Combos的下一步是什么?”梁宜乐观的表示,Broadcom将继续致力于把业界领先的无线技术平台加以整合,例如蜂窝技术(3G/4G)、短距离无线技术(NFC、UWB)、Broadcast (FM、DVB)、以及导航技术(GPS)等,并同时与其它先进技术展开合作。
在本次网上专家研讨会上, Broadcom公司大中国区总经理梁宜将向与会者介绍无线组合芯片技术方案的优势,以及博通公司如何利用最新的Combo技术来克服下一代无线连接设备在设计中所面临的技术挑战。
