工业控制 > 工业自动化 > 详情
2按键和4按键触摸传感器IC具备创新和坚固的人机界面
发布时间:2021-01-14 发布时间:
英国,南安普敦:QTouch QT220和QT240电荷转移数字传感器芯片在批量消费类应用中每按键的成本大约为15美分,为采用人机界面的制造商提供与采用机电开关价格相近的方案。这些按键具备在2个或4个电极上进行进接感应或触摸的能力,这些电极无论通过任何介质都可以反映出独立的感测区域的信号,包括玻璃、塑料、石材、陶瓷或者木材。此IC也可将金属材质的对象转变成传感器,使其对近接感应或触摸有所响应。这种能力,与连续自我校准特性结合在一起,可产生全新的产品概念,在美学和人机界面功能方面增加对使用者的吸引力。典型应用包括控制面板、电器、游戏机、灯光控制或者任何其它需要机械开关或按键的场合。这些按键也可以应用在一些材料感测和控制应用中。此种触控式按键没有可移动的组件, 这样可以确保感测的可靠性,元器件可以完全密封在操作面板之内,这些因素使得该器件较类似的机电器件本质上具有更高的可靠性。
每个按键信道与其它按键完全独立操作,同时,通过简单地改变取样电容的数值,每一个按键可以调整到一个特定的灵敏度电平。器件支持两种速率,其中一种在4V时消耗的典型电流仅为90微安。两个器件的工作电压均为3.9V至5.5V DC单供电,采用20脚位SSOP无铅封装。
QT220和QT240具有一个SYNC管脚,用于与其它QT IC和/或者一个外部信号源同步以抑制干扰。这个脚位的另一个用途是作为扩频调制的驱动脚位。器件也提供了可选项脚位,允许不同的时序和特性设定。
器件中的RISC内核使用了信号处理技术以满足众多的操作环境的挑战,例如“传感器死锁”情况、元器件老化、湿气和信号漂移等。与电容式传感器相比的一个独特点是该器件合并了扩频调制特性,具备非常卓越的EMC兼容性。
两个器件现在均可供货。订购达10万以上直接批量供货时,2按键QT220价格为50美分,4按键QT240价格为60美分。
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
