电力输配电线路对10千伏配电线路采用中性点不接地三相三线供电方式运行,提高了供电的可靠性,减少了线路损耗,增强了绝缘水平,降低了跳闸和事故率,下面就线路接地谈几点看法,敬请同行们商榷。
故障原因
农村10千伏配电线路在实际运行中,发生单线接地故障的主要原因有:导线在绝缘子上绑扎或固定不牢脱落到横担上,导线断线落地或搭在横担上,配电变压器高压引线断线,导线风偏过大与建筑物距离太近,配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地,配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿,同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下层导线上,导线上的分支熔断器绝缘击穿,绝缘击穿,导线落雷,树木搭线或盖房用物碰线,农忙季节拖拉机耕地误碰拉线等是发生线路单相接地故障的主要原因。
危害和影响
(1)对变电设备的危害:10千伏配电线路发生单相接地故障后,电压互感器铁心饱和,励磁电流增大,如果长时间运行,将会烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,也可能产生几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘程度,严重时会使变电设备绝缘击穿,造成事故扩大。
(2)对配电设备的危害:单相接地故障发生后,可能产生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿烧毁,严重时可能发生火灾。
(3)对配电网的危害:严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统的稳定,会造成更大的事故。
(4)对供电可靠性的影响:发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线试拉线路,对未发生单相接地故障的配电线路进行停电,间歇性中断正常供电,影响用电客户的供电可靠性。另一方面发生单相接地的配电线路将会停电,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户的正常供电,不利于查找和消除故障,将造成长时间和大面积的停电,对供电可靠性产生较大影响。
(5)对人身的危害:对于导线落地这类单相接地故障,如果接地配电线路未停电,对于行人和线路巡视人员,可能发生人为触电伤亡事故。
(6)对线路的影响:发生单相接地故障时,由于配电线路接地直接或间接对大地进行放电,将造成较大的电能损耗,按照有关规程规定运行时间一般不允许超过2小时,甚至将会造成更大的电能损耗并烧毁设备等。
预防措施
对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障的发生。
(1)对配电线路定期进行巡视,主要是看导线与树木、建筑物的距离,导线在绝缘子中的绑扎和固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松动脱落,横担、拉线螺栓是否松动脱落,拉线是否断裂和破股,导线弧垂是否过大或过小等。
(2)在农村配变线路上加装分支熔断器,缩小事故范围,减小停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点和隔离故障范围。
(3)对配电变压器定期进行试验,对不合格的配变进行维护和更换。
(4)对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器、隔离开关、电容器等设备进行测试,及时更换不合格的设备。
(5)在配电线路使用高等级的绝缘子和辅助设备等,来提高配电网的绝缘程度。
处理方法
(1)当配电线路发生单相接地后,运行维护单位立即组织人员进行巡线,查找故障点,在查找过程中采取分片、分段、分设备的排除法进行,并与绝缘遥测和蹬杆检查相结合,尽快找到故障点并消除故障。
(2)如果上述办法未找到故障点,可请求上级调度对故障线路试送电一次,如成功,则可能是其他不明偶然原因造成的,试送不成功,则用排除法继续查找,直到查到并消除故障为止。
