1 引言
发电厂化学监控系统可实时自动监测火力发电厂锅炉给水、锅炉炉水、蒸汽和凝结水的各项水汽质量参数。在连续在线仪表监测的基础上,提出一种发电厂化学监控系统设计,该系统将监测数据传输到计算机,控制自动采集信号,实现电厂给水、炉水加药的自动控制,并配置一定裕量以备系统后续扩充。该系统也可应用于化学加药系统的在线监控。
2.1 系统组成
整个系统(包括数据采集及加药控制)的上位机可由一台工业计算机(IPC)完成,实现数据处理和管理,并与MIS系统等联网。图1为在线监控及诊断系统图。
2.2 控制方案
该系统集中采集分散在各个现场的化学仪表和热工仪表的各种实时数据,及时准确反映机组运行过程中热力系统水汽质量、化学运行工况、给水和炉水加药自动控制及各加药泵开关状况,记录主要运行参数和事件,按一定时间问隔存储,便于趋势图显示、报表制作,以及专家诊断、处理意见等采集的数据。该系统从在线分析仪表(pH表)中提取4~20 mA信号,根据运行工艺参数进行PID运算,输出送变频器控制加药泵加药量实现加药自动闭环调节。图2为控制系统流程。
3 系统硬件设计
3.1 上位监控部分
该系统的上位监控部分由工业计算机完成。监控工作人员通过 CRT实时监控系统的运行状况,设定或修改系统的运行参数,同时通过CRT远程控制系统运行。上位机处理和管理数据,并与MIS系统实现联网,并对控制器进行组态,包括有:控制器网络地址、控制器时间、选择控制算法、设定算法参数、设定控制量的设定点、选择算法输入、出量通道等。
