1 引言
温室环境的各项参数是否符合规定要求需进行检测得知,而科技的发展为温室环境的监测自动化、高效化提供了重要条件。GSM短信息以其覆盖区域广、快捷、高效、准确、费用低廉、受环境影响小等特点.逐步应用于工业控制、移动作业环境、远程数据采集和监控中。可随时随地通过GSM模块以短消息方式发送和接收现场采集到的数据,具有实时性强、精度高的优点,便于数据信息的集中管理和远程控制。采用 MSP430F149单片机和TC35i作为核心器件,系统实现了对环境中温度、湿度、光照强度、CO2浓度等参数的实时监测。并将测得数据定时以GSM 短消息的方式发送到手机、远程监控中心,也可设置标准环境参数。当环境参数不符合环境要求时向手机发送警报。因此,该系统是一种低成本、体积小、可移动、方便操作的新型环境监测仪。
该系统主要由两大部分组成:环境数据采集部分和数据监测终端。环境数据采集部分主要由环境数据采集传感器、单片机MSP430F149和GSM无线收发模块等组成。其中环境数据采集传感器包括温湿度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器,主要完成环境信息的采集。MSP430F149是一款超低功耗单片机,能够在1.8~3.6V电压、1 MHz的时钟下运行,具有5种节电模式;具有强大的处理能力和丰富的片内外设,主要控制环境数据采集传感器和GSM无线收发模块两者有序工作,它是数据采集系统的核心部分,一方面进行用户鉴权,另一方面将获得的数据转换成GSM短信模式,并控制TC35i收发模块发送数据。GSM无线收发模块即 TC35i,负责发送和接收短信,它可以向用户监测终端发送检测到的实时环境数据,同时也接收用户监测终端发来的命令短信。数据监测终端可以是手机终端或计算机监控中心。
图1为系统整体框图,整个电路采用MSP430F149结合外同电路实现对温湿度、光照强度和CO2浓度的数据采集和监控。系统循环监控环境,若出现问题,单机片立即通过AT命令RS232异步串行接口与GSM收发模块进行通信,并利用该模块向手机终端或计算机监控中心发送短信息。监测者可用短信命令设置智能模块,或发送短消息查询命令查询其监控情况,从实现到无线监测。该方式无需拨号,短信收发模块直接把传输的内容和终端号码传送给SMSC,再由 SMSC发送给接收终端。如果发送失败,网络保留消息重新发送。
3 系统硬件设计
3.1 GSM收发模块TC35i
TC35i是一款工业级GSM模块,集成有射频单元和基带处理器,可工作于900 MHz和1 800 MHz两个频段,支持数据、语音、短消息和传真功能。TC35i模块的正常运行需要相应外围电路的配合。TC35i共有40个引脚,通过零阻插座ZIF (Zero Insertion Force)连接器分别与电源、启动与关机、数据通信、语音通信、SIM卡、指示灯等电路连接。启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。TC35i上电1Oms后(电池电压须大于3V),为使之正常工作,必须在引脚IGT加时长至少为100 ms的低电平信号,且该信号下降沿的时间小于1 ms。启动后,该引脚信号应保持高电平。TC35i的数据接口采用串行异步收发,符合ITU2T,RS232接口电路标准,工作在CMO电平(2165 V],数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,可以在300 b/s~115 Kb/s的波特率下运行。支持的自动波特率为418~115 Kb/s。TC35i模块还支持RTSO/CTSO的硬件握手和Xon/Xoff的软件流控制,串口RS232通信采用MAX3238器件实现电平转换。
3.2 数据采集传感器
数据采集传感器是整个监测系统的重要组成部分,采集处理环境参数,将环境中的温湿度、光照强度、CO2浓度信号转化为电信号。系统将采集到的数据存人存储器,系统对采集的数据带有有线传输方式,通过RS232对数据现场采集与调试。
