摘要:在中央空调系统节能控制中, 各传感器通过已编号的标准接口连接到自动控制装置中相应的输入端。为了避免在使用过程中由于操作失误带来的故障,我们开发一种传感器自动识别装置,它能自动地识别各传感器的类型和用途,保证自动控制装置始终按约定的输入-输出关系运行。
建筑节能是目前国内外争相进入研究并大量投入的一个新兴领域,中央空调是现代化建 筑不可缺少的重要设备之一,中央空调在向人们提供舒适环境的同时,也带来了巨大的能源 消耗。据统计资料介绍在大、中型酒店和宾馆,中央空调消耗的能量占建筑物耗能的60%以 上,因此,中央空调节能技术的开发与应用又是建筑物节能的重要领域,积极地开发与合理 地利用节能控制技术,是降低空调能耗的根本途径。在中央空调节能系统中,是通过安装在 出水管与回水管上的传感器来检测温度,把实际温度送到自动控制装置中与设定温度做比较 并进行操作控制的。本文主要介绍传感器自动识别装置在中央空调节能控制中的应用.
1 中央空调变流量节能原理
变流量是指流体(气体或液体)在特定管道或风道流通时,其流量是按照某种特定的规 律变化的。采用变流量输送流体的目的是在满足终端负荷需要的前提下,实现输送系统的节 能。 中央空调系统主要由空调主机、冷温水控制设备、冷却水控制设备和冷却塔风机控制设 备组成,在中央空调系统中,冷温水泵、冷却水泵和冷却塔风机的容量是按照建筑物最大设 计热负荷选定的,且留有10%―15%的余量,在一年四季中,系统长期在固定的最大水流量下 运行。
由于季节、昼夜和用户负荷的变化,空调实际的热负荷在绝大部分时间内远比设计负 载低。一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行时间的50%以上。当空调冷负荷发生变化时,所需空调循环水量也应随负荷相应变化。所以,采用变流量控制技术,可以实 现中央空调系统的节能,包括中央空调一次泵系统对冷温水泵、冷却水泵和冷却塔风机的变 流量控制;中央空调系统中新风系统、变风量系统、一次回风系统和二次回风系统等变流量 控制。这些变流量控制系统普遍采用自动控制技术和变频调速技术,通过控制流量达到节能 的目的。
系统正常启动后,由现场安装的温度传感器和变送器,流量传感器和变送器、压差传感 器和变送器、智能电表等将检测的数据传送给智能I/O 模块,通过实测值与设定值相比较, 计算出该量值的偏差和偏差变化率,通过模糊控制运算,实时调节变频器的运算频率,满足 系统负荷的需要。其中,检测的冷温水回水温度,用于控制冷温水泵转速;检测的冷却水出 水温度,用于控制冷却水泵转速;检测的冷却水进水温度,用于控制冷却塔风机转速。水泵 和风机运行时消耗功率与转速的立方成正比,控制转速就能实现大幅度节能。压差传感器检 测的供回水总管的压差,主要用于保护功能,当压差超过一定量值时,控制旁通阀的开度, 保障系统安全运行;智能电表检测的量值用于系统管理,计算出系统消耗的电能,绘制节能 曲线和节能的历史记录。
