测定人死后经过的时间(PMI)推断是法医学者所面临的重要问题,准确判断PMI对于明确案件性质、划定侦察范围、确定犯罪嫌疑人以及案件重建具有重要意义。目前虽有一些推断PMI的方法,如尸体现象、尸体化学、法医昆虫学等,其中最简单的方法是利用尸冷及其曲线来推断PMI,但其准确性不能令人满意。本研究目的是通过实验获得人体电阻抗与PMI的关系,研制出一种智能型人体电阻抗测定仪,它可以自动测量案发现场的人体阻抗和环境温度,通过计算机采集、处理大量数据,对数据进
行平均,然后判断PMI。因此,该仪器在法医学、生物医学等领域有着广泛的应用前景。2 系统电路设计
整个系统由电源、开关选频、正弦波信号发生器、五路恒流源电路、人体电阻、直流比例放大器、缓冲器、交流放大器、双单片机、系统时钟、存储器、微型打印机、液晶屏、RS232串行通信、PC机等组成。其系统框图如图1所示。
2.1 开关选频电路设计
开关选频电路由NE555定周期多谐振荡器、74LS38反相器、CD4066模拟开关以及ICL8038函数发生器组成,如图2所示。在上电初期,C3电容未突变,所以NE555的2引脚为低电平,3引脚输出高电平;通过74LS38两级倒相6引脚输出高电平,同时使CD4066的5引脚和12引脚获得高电平。此时CD4066的3、4引脚接通,C1电容接地,ICL8038的2引脚输出第一种频率输出:f1=0.15/RCl,其中,R=VRl+R1。
另一路CD4066的11、10引脚接通,5 V电压通过R4,W1右端,对C3充电,充电时间数学式E=E(1-et/τ),当充电到2E/3时,NE555的6引脚复位,3引脚输出低电平,通过74IS38一级倒相3引脚输出高电平,使CD4066的13引脚获得高电平,此时CD4066的1、2引脚接通,C2电容接地,ICL8038输出另一种频率:f2=0.15/RC2,此时C3的电压通过W1左端,R5对7引脚放电,当放电到E/3时,NE555的3引脚输出高电平,重复上述过程,完成一个周期。其开关周期为:
t1=0.693(R4+W1右)C3,t2=0.693(R5+W1左)C3,T=t1+t2=0.693(R4+R5+W1)C3,占空比D=t1/T。调节W1,可使占空比在2%~98%范围内变化,而周期不变,开关周期要求20 s,所以RC时间常数很大,本系统占空比要求50%,用示波器很难观察到,为了能观察到系统50%的占空比,在调试时应接入一只小容量的C4,调节W1中点移动头,使波形达到50%的占空比,然后再用短接片接通C3。
