1、检查cpu 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下bios 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换bios,查跟bios 相连的线路
4、查isa,pci上的数据线,地址线(及ad),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5、查agp,pci,cpu座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电cpu内核电压
(1)无电压
a、场效应管坏,开路或短路
b、滤波电容短路(电解电容)
c、电压ic 无输出
无12v 供电
电压ic 坏
断线
(2)电压低
a、cpu 工作电压相关线路有轻微短路
b、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
(3)电压高
c、反馈电路无作用
d、电压ic输出电压低
(二)vid0-4(+5v电压)
电压ic 无输出
和cpu座相连的排阻坏
断线
(三)vtt 1.5v
(1)无电压
供电场效应管坏
vtt1.5v 有对地短路
(2)电压高低
场效应管供电不正常
场效应管坏
(四)时钟
(1)无时钟
cpu座与时钟ic 之间开路
时钟ic 无输出
和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟ic无输出
供电是否正常 3.3v 2.8v 2.5v
全部无输出或一半无输出
晶振是否起振 22皮法是否坏
(3)全部无输出
有供电,ic 坏
无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
ic 坏
查不正常的一半供电
(五)复位
(1)无复位1.5v
a、复位电压低:北桥坏
b、有电压无复位
北桥假焊或北桥无复位
与北桥相连的线路断开
(2)北桥无复位(看pci、agp、ide是否正常)
有复位:与北桥间断线
无复位:查复位的产生电路
