工业控制 > 工业自动化 > 详情
一种小区远程控制的实现方案
发布时间:2020-12-10 发布时间:
0 引 言
随着社会的高速发展,工业领域内各种控制设备自动化程度越来越高,使用范围也越来越广,这就使得很多自动化相关的技术也渗透到了老百姓的日常生活,通过有线网络实现对设备的远程操作,将极大地提高工作效率,降低人力成本,因此各种网络化的需求越来越高。众所周知,在构建一个小区远程控制网络时,其实现方案有两种:当终端距离较近时采用以太网传输;当距离较远时,采用光纤或调制解调传输。由于采用以太阿和光纤传输在线路的中继和铺设成本,以及对现有电器设备要求较高,对小区远程控制这种数据量不太大、实时性较高的需求,以太网和光纤传输并不是最优的解决方案。采用调制解调方案,从调制解调的底层协议栈开始开发是很复杂的,而使用目前市面上功能相对单一的通用调制解调产品构建专用网络的时候,又会增加网络的复杂程度,且不提供用户编程接口,给集中式管理和维护造成不必要的麻烦。本文将介绍一种介于上述两种方案之间的小区远程控制网络实现方案,有完善稳定的V.32bis协议栈,是一种低成本、高性能、易开发、适应性强的控制实现方案。
1 基于高性能调制解调芯片CMX869的硬件设计方案
本方案采用CML公司的CMX869调制解调芯片作为核心器件,它的主要特点有:
传输速度快普通调制解调芯片也可以用于网络控制,但是其调制方式和传输速度制约了使用范围。CMX869采用C-Bus串口总线和全双工QAM(正交幅度调制)调制方式,并向下兼容FSK(频移键控),串口总线时钟频率最高可达5 MHz,调制传输速率最高可达28.8 Kb/s。
传输性能好兼容程控交换网络,提供带回波抵消的2/4线传输接口,发送电路信号强度为0.5 dBm,接收电路接收灵敏度可达-30 dBm,在使用典型超5类双绞线无中继情况下,传输距离大于4 km。同时可自动检测线路质量并实时调整,适宜远距传输。
资源丰富 通过C-BUS串口总线可访问多个命令和状态可读写寄存器资源,并提供完善稳定的V.32bis协议栈,调用方便。
低功耗采用3.3 V低压工作模式,通过编程可自动中断已建立的空闲连接,处于省电工作模式时消耗极低的电流,当串口接收到数据时,可自动返回到正常工作模式,有选择的建立连接,适用于低功耗要求的应用。环境适应性好 CMX869的存储温度在-55~+125℃之间,工作温度在-40~+85℃之间,适宜严寒和酷热环境的室外工作。
方案实现原理和核心电路如图1,图2所示,主要完成控制数字信号和传输模拟信号的选通与转换。管理终端通过接口扩展单元对业务进行选通使能,由控制单元MCU把控制命令通过CMX869调制后,送往远端CMX869解调,待远端控制单元采集到需求的业务数据后,再通过原路径把数据送回到管理终端。
绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置比较
