1 引言
在偏远地区,利用输配电系统供电还很困难,而利用太阳能供电却很方便。采用太阳能供电,不仅解决了群众的照明、电视、电话无供电电源的问题,同时也在国防、环保、农林牧业等方面得到广泛应用。随着太阳能电源在偏远地区的普及,太阳能供电系统日常维护的困难也日益凸现出来。由于偏远地区一般都是戈壁沙滩、崇山峻岭、人迹罕见之处,如果靠人工维护,需要专人常年奔波于各太阳能供电站点之间,人力、财力的消耗很大。而且有的地方一旦大雪封山,人根本无法到达。因此,如何能及时了解太阳能供电系统的工作状况,进行必要的控制就成了急需解决的问题。针对这一情况,研制开发出一种用于太阳能供电系统的计算机远程监控系统。
2 系统总体构成
系统采用分布式结构设计。由一个上位机(计算机)和多个分布在不同位置的下位机(单片机系统)构成。下位单片机系统对监控对象进行实时检测和控制,并将检测信息传送给上位计算机;上位计算机可观察到各个监控点的信息,并将控制信号传给需要控制的单元。由于各个下位机的工作地点分布较远,不能采用高速局域网的通信方式,而只能利用PSTN(公共电话交换网)通过调制解调器来完成数据通信。系统总体框图如图1所示。
3 上位机软件设计
系统提供一个实现单片机系统智能远程控制的操作平台,具有完善的管理模式,不仅可以使现场设备得到及时有效的控制,并且还可以存储和记录现场的数据,方便操作人员掌控。整个软件系统分为:①通信模块;②历史记录和存储模块;③显示和报警模块(包括历史记录和当前数据的显示);④报表和打印模块。程序结构框图如图2所示。
上位机采用VC++6.0编程,包含用户界面、通信、数据处理、显示、文件管理等功能。程序第一次启动时会提示用户输入密码,此时的密码为空.直接单击确定按钮就可运行程序。程序启动后首先单击配置菜单下的设置端口选项,会弹出对话框,选择与调制解调器相连的端口,如果设置正确可看到调制解调器上的TR灯亮,表明程序与调制解调器正确连接,可进行通讯。通讯的方式有两种,单机和多机,单机工作方式只与一台下位机通讯,通讯完自动摘机;多机工作方式表示上位机与多台下位机通 讯工作,所以在进行多机工作时要事先设置所要通讯的下位机的地址即电话号码。在配置菜单下设置电话号码选项中具体设置。设定完多机工作方式后,就可单击多机控制菜单项,这时程序进入多机工作状态,如果要停止多机工作则单击同菜单下的停止多机工作,大概0.5 min后多机工作停止,但这时有可能最后一次通讯还未结束,等这次工作结束后再进行其他工作。
