引言
近年来电力行业为了快速部署变电站,采用了建造整体变电所的方法:在生产基地将变电站的内部设备安装、调试完成,只留下与外界的接口,整体运到变电站所在地后进行安装和简单调试即可投入运行。其内部设备通过CAN总线进行通信,系统原有的监控软件基于DOS系统,维护调试比较困难,因此想要寻求更方便、友好的系统支持。经过比较,嵌入式操作系统市场上风头正劲的Windows CE .NET成为最终选择。微软的最新产品Windows CE.NET提供了端对端的开发、调试手段,可以不拆卸设备的情况下通过Telnet登录到WindowsCE上进行调试和维护,其系统本身为嵌入式市场进行重新设计,包括创建一个基于WindowsCE的定制设备所需的一切。这样就需要将原来DOS下的程序移植到WindowsCE.NET下,但是各个硬件厂商目前还没有提供CAN通信卡在Windows CE.NET下的驱动,所以开发Windows CE.NET下的CAN卡驱动成为项目推行中的关键一环。
本文主要针对研华的双口CAN卡PCM3680进行分析,介绍在WindowsCE.ENT系统下进行底层设备驱动开发的方法并提供CAN通信的实例。
1 CAN总线通信协议及CAN通信卡介绍
CAN总线是德国Bosch公司20世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开的一种串行数据通信协议。它是一种多主总线,废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。这种方法使网络内节点个数在理论上不受限制,扩展格式中的29位的标识码便可以定义2 29个不同的数据块。
在本项目中使用的是研华的PCM3680,这是一块嵌入式PC104的双口CAN总线通信卡;CAN控制器采用Philips的独立CAN控制器SJA1000芯片;CAN收发器采用Philips的P82C250,可以同时操作两个CAN网络,提供高达1Mb/s的传输速度。PCM3680支持很宽的中断范围:中断3、4、5、6、7、9、10、11、12、15,同时1000V的光电隔离提供系统高可靠性。在CAN卡通信中,要用到CAN控制器中的很多寄存器,各个寄存器的含义和作用可以参考控制芯片的说明书。图1列出驱动程序设计中用到最主要的寄存器结构。
2 CAN卡驱动底层函数设计
本方案设计CAN驱动是放在Windows CE操作系统的内核下层,位于OEM adaptation layer(OAL)层的一个真正的驱动,而不是在主程序中的串口操作。在Windows CE的设备管理器可以看到CAN1和CAN2两个端口,并且可以查看其工作的正常与否和对其进行配置。如:中断号和I/O地址。
2.1 CAN卡寄存器读写函数
CAN卡的通信是通过操作CAN卡上的CAN控制器进行的。在CAN控制器中有很多寄存器,如控制寄存器、命令寄存器、状态寄存器、中断寄存器等,通过读写这些寄存器中的命令状态字可以检测和控制CAN卡的行为。在Windows CE.NET下,通过调用DOK中的API函数HalTranslateBusAddress,将CAN卡分配的物理地址映射为逻辑地址。这样各个寄存器对应的就是CAN卡基地址的偏移地址,因此,对寄存器的读写就转化为对内存地址的读写。下面是CAN卡寄存器的读写函数:
*在偏移量为off的地址读取一个字节的数据inline BYTE CANR(LPCAN_HW_OPEN_INFO hCan,DWORD off)
return hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->lpMappedBaseAddr[off];
*将一个字节数据写到偏移量为off的地址中inline VOID CANW(LPCAN_HW_OPEN_INFO hCan,DWORD off,BYTE val)
hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->lpMappedBaseAddr[off]=val;
参数LPCAN_HW_OPEN_INFO定义的是CAN卡的数据结构,其中成员lpMappeBaseAddr[0]表示的是映射后基地址,lpMappedBaseAddr[1]就是基地址+1的地址,对应CAN卡的寄存器是命令寄存器。通过上述两个函数可操作CAN卡上的所有寄存器。
2.2 CAN卡初始化
CAN卡的控制器比较复杂,在通信前必须确认硬件信息正确性、初始化各寄存器。初始化函数的基本流程如图3所示。
第一步,检查端口号和硬件信息的正确性,主要是CAN卡中断号是否有效。
第二卡,设置CAN卡默认参数:
CanCardConfigInfo CAN_DEFAULT_SETTING=
{0X00,0XFF,0X03,0X1C};/*设置默认波特率为125Kbps*/
DWORD dwThreadID =0;
PHYSICAL_ADDRESS phyAddr={hwInfo->dwIOBaseAddr *16,0 };
第三卡,用WinCE API函数LocalAlloc为CAN卡驱动中用到的数据结构分配缓冲区;通过HalTranslateBusAddress和MmMapIoSpace函数映射I/O地址,提供直接访问设备的虚拟地址:
if(!HalTranslateBusAddress(Isa,0,phyAddr,0,phyAddr))
goto _ExitInit;
hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->lpMappedBaseAddr=
(LPBYTE)MmMapIoSpace(phyAddr,CANCARDADDRLEN,FALSE);
if(!hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->lpMappedBaseAddr)
goto _ExitInit;
如果分配内存或映射逻辑地址失败,则退出初始化程序,CAN卡初始化失败。
第四步,初始化读写属性、共享模式、读超时时间和第二个CAN口的基地址。
第五步,创建CAN卡事件和数据接收事件:hCan->lpCanHWInfo->hCanEvent=CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
hCan->lpCanHWInfo->hRecvMsgEvent=CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
第六步,初始化中断,如果CAN卡有复位请求就退出初始化程序。设置好中断后启动数据接收线程,设置线程优先级继续线程处理;最后配置CAN卡参数,进入正常运行状态。
2.3 CAN卡信息发送
CAN卡的信息发送分为两个步骤。在对CAN卡基本信息进行检查后,首先设置发送缓冲的ID号。CAN标准模式的ID号为11位,偏移地址10中存放的是ID号的高8位,偏移地址11的高3位存放的是ID号的低3位,剩下5位分别是RTR位(远程传送请求位)和数据长度。通过CANW函数将处理后的数据写入到相应的偏移地址,设置完相应的地址数据后,通过循环将偏移地址12~19的数据采集回来存到数组中。然后,设置CAN卡的传输请求为允许并不断侦测状态寄存器的变化,当传输缓冲满标志或传输结束标志为1时通出程序,完成一次数据采集。传输缓冲区的寄存器如表1所列。
表1
ID号 | 10 | ID.10 | ID.9 | ID.8 | ID.7 | ID.6 | ID.5 | ID.4 | ID.3 |
RTR,数据长度码 | 11 | ID.2 | ID.1 | ID.0 | RTR | DLC.3 | DLC.2 | DLC.1 | DLC.0 |
数据1~8 | 12~19 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
表2
ID号 | 20 | ID.10 | ID.9 | ID.8 | ID.7 | ID.6 | ID.5 | ID.4 | ID.3 |
RTR,数据长度码 | 21 | ID.2 | ID.1 | ID.0 | RTR | DLC.3 | DLC.2 | DLC.1 | DLC.0 |
数据1~8 | 22~29 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
CAN消息发送函数的实现如下:
BOOL CAN_SendMessage(LPCAN_HW_OPEN_INFO hCan,LPCanCardMessageBuflpMsg)
BOOL bSuc=FALSE;
ASSERT(hCan lpMsg lpMsg->dwMessageLen =8); /*防错处理*/
if(0= =(hCan->dwAccessCode GENERIC_WRITE))
return FALSE;
:: EnterCriticalSection(hCan->lpCanHWInfo->
TransmitCritSec); /*进入临界区*/
BYTE byV=static_castBYTE>(1pMsg->dwMsgID>>3);
CANW(hCan,10,byV); /*设置ID值高8位*/
byV=static_castBYTE>=((lpMsg->dwMsgID 7)5);
if(lpMsg->bRTR) byV|=0x10;
byV+=static_castBYTE>(lpMsg->dwMessageLen);
CANW(hCan,11,byV);/*设置ID值低3位、RTR及数据长度*/
for(UINT i=0;lpMsg->dwMessageLen;++i)
CANW(hCan,12+i,lpMsg->byMsg[i]);
} /*采集数据*/
CANW(hCan,1,1);/*重置传输请求*/
while(TRUE)
{byV=CANR(hCan,2);
if(byV 0X40) /*传输缓冲区满,退出*/
{break;}
if(byV 0X8){ /*传输结束,正确返回退出*/
bSuc = TRUE;
break;}
::LeaveCriticalSection(hCan->lpCanHWInfo->TransmitCritSec); /*离开临界区*/
return bSuc;
2.4 CAN卡信息接收
CAN卡的信息接收是发送的逆过程,当接收缓冲区标志为1时,表示缓冲区已满可以接收数据,将数据接收到数组后释放接收缓冲区,然后对接收到的数据进行分解并存储到CAN卡信息缓冲区的结构体。接收缓冲区的寄存器结构如表2所列。
CAN消息接收函数的实现如下:
BOOL CAN_RecvRecvMessage(LPCAN_HW_OPEN_INFO
HCan,OUT LPCanCardMessageBuflpMsg)
if(CANR(hCan,2)1){ /*判断接收缓冲区是否已满*/
for(UINT i=0;i10;++i)
recvBuf[i]=CANR(hCan,20+i);/*将数据暂存到临时缓冲区*/
CANW(hCan,1,4); /*释放接收缓冲区*/
LpMsg->dwMsgID=recvBuf[0]3; /*取出ID的高8位*/
BYTE byV =recvBuf[1];
LpMsg->dwMsgID+=byV >>5;/*取出ID低3位,然后和高8位合并*/
LpMsg->bRTR =byV 0x10?TRUE:/*返回RTR状态*/
LpMsg->dwMessageLen = byV 0XF; /*返回数据长度*/
else
{++hCan->lpCanHWInfo->dwErrorMsgCount;}/*没有收到数据,错误计数加1*/
ReceiveCritSec); /*离开临界区*/
Return bSuc;
2.5 CAN卡事件处理
CAN卡事件处理函数是CAN卡驱动程序中很重要的部分。驱动设计要求具有消息通知的功能,当事件发生时及时捕获事件并进行消息处理。
下面是事件处理函数的实现:
staric DWORD WINAPI CAN_EventHanle(LPVOID lpParam)
ASSERT(lpParam);
LPCAN_HW_OPEN_INFO hCan=(LPCAN_HW_OPEN_INFO)lpParam;
CanCardMessageBuf bufMsg;
while(TEUE)
{ /*循环等待CAN卡消息产生,然后进行处理*/
::WaitForSingleObject(hCan->lpCanHWInfo->hCanEvent,0XFFFFFFFF);
if(hCan->lpCanHWInfo->bKillCanThread) break; /*若CAN线程已关闭则中断*/
if(CAN_RecvMessage(hCan,hufMsg)){ /*正确接收数据后*/
CAN_RecvBufPush(hCan,bufMsg);} /*将数据压入缓冲*/
BYTE byV=CANR(hCan,3); /*将3号寄存器读出然后立即写入*/
CANW(hCan,3,byV);/*能够获取每次中断*/
InterruptDone(hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->dwSysIrqt);
} /*本次中断结束,等待下次中断*/
return 0;
2.6 其它函数
为了提供更多的功能和更方便地使用CAN卡进行通信,在CAN卡驱动程序中还设计了一些函数如CAN_Config用CAN卡信息配置、CAN_RecvBufPop用于处理接收缓冲区、CAN_Reset用于复位CAN卡、CheckHWInfo用于硬件信息检查等。这些函数提供了对CAN通信卡的设置、检查等功能,在这里不再详述了。
3 CAN卡驱动封装设计
CAN卡底层驱动函数虽然功能完整,但是对于用户使用比较复杂并且一般用户不需要了解底层实现的机制。为了便于使用,最后对CAN卡的驱动进行了封装,提供CanOpenFile、CanSendMsg等五个函数用于CAN总线的通信,以动态连接库(DLL)的形式提供给用户调用。封装函数及功能如下:
*CanOpenFile;初始化并打开CAN卡的一个端口。
*CanCloseFile;关闭由CanOpenFile打开的CAN卡端口。
*CanRecvMsg;接收CAN卡数据,打开CAN卡时必须具有GENERIC_READ权限。
*CanSendMsg;通过CAN卡发送数据。打开CAN卡时必须具有GENERIC_WRITE权限。
*CanIOControl;设置或获取CAN卡I/O参数支持的I/O控制包括:IOCTL_CAN_CONFIG,IOCTL_CAN_RESET,IOCTL_CAN_TIMEOUT,IOCTL_CAN_SENDREADY,IOCTL_CAN_RECVREADY。
下面是CanSendMsg函数实现的代码:
BOOL CanSendMSg(
HANDLE hCan,
if(!hCan||INVALID_HANDLE_VALUE= =hCan||
!lpMsg||lpMsg->dwMessageLen>8)return FALSE;
return CAN_SendMessage(LPCAN_HW_OPEN_INFO)
hCan,lpMsg);
该函数就是通过封装CAN卡的底层驱动函数SendMessage来实现的,这样将功能集中的五个函数更方便了用户使用。
结语
程序开发的上位机是普通的PC机,软件环境是:Windows2000 Professional、Embedded Visual C++4.0、与下位机中WinCE.NET对应的SDK,该SDK是在用Platform Builder 4.0定制WinCE时编译生成的。下位机使用的硬件是研华的嵌入式PC104主板PCM3346N,操作系统为WinCE.ENT。
本文设计开发的驱动已经在北京怀柔的变电站项目中得到成功的应用,CAN卡通信稳定,系统在WINCE.NET下运行可靠,保证了项目的顺利实施。
