xa0xa0xa0xa0xa0Ramtron公司宣布推出Versaxa0Mixxa08051xa0系列xa0(VMX51C1xxx)xa0混合信号微控制器,这是单芯片的解决方案,可用于工业、医疗、消费电子、仪表和汽车市场等各种不同的信号调节、数据采集、处理和控制应用。Ramtron还同时提供Versaxa08051系列xa0(VRS51x1xxx/5xx)xa0的低成本、符合业界标准并以8051为基础的插入式MCU,带有高达128KBxa0ISP/IAP闪存,专为简化设备的转移而设计。xa0
VMX51C1xxxxa0(VMX51C1020/1016)xa0是具有DSP功能高度集成和高性能的混合信号8051处理器,具有全套片上外设以用于完整的数据采集SoC。VMX51C1xxx具备单周期8051处理器,提供比标准8051处理器平均高出8倍的处理能力,大大提高其MIPS和效率xa0
。该器件集成一个增强型MULT/ACCU单元,带有32位桶式移位器xa0(barrelxa0shifter)xa0、56KBxa0闪存和1280xa0字节xa0RAM,外设包括多达28个通用I/O、3个定时/计数器、1个SPI、2个UART、1个I²C和一个RS-485/RS-422/J1708兼容收发器,使数据能经由双绞线对进行长距离传输。VMX51C1xxx的工作电压为5V,采用QFP-64xa0(VMX51C1020)xa0和xa0QFP-44xa0(VMX51C1016)xa0封装。xa0
针对需要信号调节的控制应用,VMX51C1020还集成大量的模拟外设,包括可编程电流源、2个数字电位计、模拟开关和自由运算放大器。xa0
Ramtron的Versaxa08051系列xa0(VRS51x1xxx/5xxx)xa0是低成本替代插入式的8051器件,具有非易失性数据存储和/或基于代码/现场的固件升级能力,以及最精简/全面的外设支持,适合需要少至大量编程/数据存储的各种不同应用采用。Versaxa08051包括高达128KB闪存和1KBxa0RAM,工作电压为3.3xa0或xa05V,备有44引脚PLCC/QFP及40引脚DIP封装。xa0
Ramtron的UVKxa0(UniVersaKit)xa0开发工具套件备有Versaxa0Ware编程接口软件、C编译器和汇编程序,有助于用户实现Versaxa0Mixxa08051和Versaxa08051xa0MCU的评估及原型开发。xa0xa0xa0
