工业控制 > 工业自动化 > 详情
在不同场景下安装的标清与高清取决因素
发布时间:2021-04-21 发布时间:
从2009年开始,监控系统走入网络数字化的阶段,D1(72-480)逐渐成为IP影像监控的标准,因此有了标清(StandardDefinition,简称SD),亦即标准解析的说法,接下来由于对画面细节更加追求,因此便有了高清(HighDefinition,简称HD)的产生,又称做高解析。后来,为了符合数字电视(HDTV)16:9的宽屏幕显示格式,于是720p与1080p跃升成为HD高清的共主格式。
很多IP监控案以为高清就是最佳影像监看格式,其实不然。
IP监控期望达成的是“看得到”、“看得多”及“看得清”,但在实际运用上,这三个条件是否需要同时存在?必须从“预算”及“必要性”这二个点去检视,同时也要学习,如何在限制条件下,真正取决所需的格式。
以下笔者便就道路监控、机场、金融银行、司法监狱等四个主要的行业监控应用为例,说明选择标清或高清的原则与做法。
城市道路监控
说到道路交通监控的应用,大致可以分为城市道路与高速公路二区块。其中在城市道路监控领域,又可分为城市道路交通监控与城市道路治安监控二区块。
城市道路的影像监控60%以上,是以路况及车流量作为监控目的,不管配备高速球摄影机或是固定式摄影机,其目的仍然是以全景路况做为常态监控使用,此时标清就足以应付,不需要密布高清等级的摄影机。
至于其它40%的城市道路监控,是用于防范城市窃盗问题,以重要路口及车牌辨识为主,此时就需要搭配高清画面进行监控,因为在此要求下,车型、车种、车辆颜色,还有车牌文字及驾驶人脸部特征,都是必要的监控目标,因此有必要采用高清HD的画面格式,且因为城市道路监控在IP网络密集布建下,大部份采用VPN架构以满足网络带宽,因此太多的高清格式并不利网络传输的条件及质量,这是在取决上必须要注意的。
高速公路监控
至于高速公路的监控,则不同于城市道路监控需求,因为高速公路监控,在IP网络密集及光纤布建架构下,大部份采用P2P点对点架构,光纤可以满足网络带宽规划需求,因此再多的高清格式并不会影响网络传输的质量。
高速公路已率先采用高清监控画面格式,在收费站、交流道进出口和车牌辨识上,除了可以清晰的记录收费过程,也可以将驾驶人的脸部、身型一并纳入监控影像内;另外在独立的车牌辨识系统中,可将车牌及车型车种、车辆颜色都纳入数据库中管理,做为赃车查询及智能交通中旅行时间广告牌(Traveltimesignboard,TTS)等旅行信息的比对使用。由此看来,交通监控率先将标清与高清影像做出明确区隔,也是有道理的。
机场安全
机场很早就开始使用影像监控系统,但碍于对机场旅客进出的掌握及隐私原则,常让监控系统位处无关紧要的位置,直到911事件后,才开始要求滴水不漏的安全监控。
机场的矩阵应用是最多的,因此PTZ摄影机及高速球是机场常见的布建方式,但在恐布事件日益增多之际,机场安防思维也开始朝向细节的掌握。再者,因为机场监控也是IP网络光纤布建架构,因此,再多的高清格式,也不会是传输的负担。于是在机场人车出入口、报到行李检查、行李房、停机坪和跑道、周界,皆以高清为诉求,其用意在于掌握人脸信息、机场所有作业过程细节,以及其他异常之处,因此,高清影像格式成为机场安防的首选。
银行监控
还记得前阵子某银行连续发生客户存款临柜的纷争吗?类似事件都突显了金融银行在影像监控上的建置疏忽。过去模拟时代金融银行最在意的,就是临柜作业上客户与柜员间的钞票给付过程,因此工程商在监控系统验收上,必须要能够辨别纸钞币别及面额,对于客户临柜时脸部及身型衣着的辨识应准确清晰,同时由于内网结构,也使得高清在金融银行的传输应用上,较无太多障碍存在。
由此看来,除了ATM柜员机之外,金融银行必须是以标清全景,再加上柜位及出入口重点的完整高清画面,才是金融银行取决的最高原则,唯一要注意的是,网络带宽对高清格式的支持度。
监狱安防
在进入数字监控时代后,监狱安防就存在模拟与数字的争议,因为无法接受IP网络的延时特性,大部份都对标清或高清网络监控抱持观望态度,直到光纤电缆融入监狱安防后,便成了监狱开启IP网络监控的应用契机,除了部份区域采用标清之外,监狱监控要求分别对监狱的行政区域、生活区域、生产区域进行有效的监控管理。
囚室、禁闭室设置日夜型防暴半球摄影机;在监狱内部,餐厅、礼堂、操场、工作场合等公共场合设置高清网络智能高速球、高清网路摄影机及低照度网络摄影机、标清红外线网络摄影机等;周边设置百万画素网络红外线摄影机、大门口装百万画素网络智能高速球;看管人员的工作生活区可依据场所的不同,设置网络智能高速球、标清半球摄影机、低照度摄影机;特殊场所则设置智能分析的低照度摄影机、一体化高速球及防暴半球摄影机。为了防范越狱事件,高清影像除了周界及出入口的应用,监舍区及工厂劳动区也搭配了影像智能分析,使得监狱的高清应用不单单是影像的监看,更能达到智能影像监控的目的。
结语
希望透过以上4个环境迥异的应用环境,能让业界了解,不同行业与应用市场对于标清与高清的建置该如何取决,也藉此提供了一个实用的参考锦囊。
Vista系统下提高SATA硬盘性能
