答 :相位差是反映两个同频率正弦量之间相位关系的一个量 , 等于两者的初相位之差
2. 什么叫平均值 ? 什么叫有效值 ?
答 :交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值 , 它与最大值的关系是 : 平均值 =0.637 最大值。
有效值 : 在两个相同的电阻器中 , 分别通以直流电和交流电 , 如果在一个周期内 , 它们 产生的热量相等 , 那么就把此直流电的大小定为交流电的有效值。正弦电流的有效值等于它最大值的 JE/2 倍。在工程上 , 一般所说的正弦电压、电流的大小都是指有效值。
3. 什么叫功率 ? 什么叫有功功率 ? 什么叫无功功率 ? 什么叫视在功率 ? 什么叫电能 ?
答 :将单位时间内所做的功称为功率。单位时间内的电能称为电功率。电功率可分为视在功率、有功功率和无功功率三种。
有功功率 : 指交流电瞬时功率在一个周期内平均值 , 故又称为平均功率 , 以字母 P 表示 , 单位为千瓦 (KW) 。它在电路中指电阻部分所消耗的功率 , 对电动机来说是指它的出 力。
无功功率 : 在具有电感 ( 或电容 ) 的电路里 , 电感 ( 或电容 ) 在半周期的时间里把电源的能量变成磁场 ( 或电场 ) 的能量贮存起来 , 在另外半周期的时间里又把贮存的磁场( 或电场 ) 能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换 , 并没有真正消耗能量。把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率 , 以字母 Q 表示 , 单位为乏 var。
电动机、变压器等带有电感线圈的设备在运行中 , 建立交变磁场 , 进行着 电 、 磁 转换或 电磁能 和 机械能 转换的过程 , 在一个周波内吸收的功率和释放的功率相等 , 实际不消耗能量 , 这种功率叫做感性无功功率。
电容器等设备在交流电网中运行 , 在一个周波内 ( 不考虑有功损耗 ), 上半周波的充电功率和下半周波的放电功率相等 , 实际没有消耗能量 , 这种充、放电功率叫做容性无功功率。
感性无功功率的电流相量滞后于电压相量 900 , 容性无功功率的电流相量超前电压相量 900。 故常用容性无功功率补偿感性无功功率以减少电网元功负荷。这就是所谓电动机、变 压器 吸收 元功电流而电容器 发 无功电流的道理。
视在功率 : 在具有电阻和电感、电容的电路内 , 电压有效值与电流有效值的乘积称为视在功率 , 以字母 S 或符号 Ps 表示 , 单位为伏安 (VA) 。
视在功率、有功功率、无功功率问满足 S2=P2+Q2。
电能 : 指在一段时间内 , 电源力 ( 电场力 ) 所做的功 , 用符号 W 表示 , 其单位是 J( 焦耳 ), 通常电能也以电量的形式千瓦middot;小时 (kw-h) 表示。
4. 什么叫功率因数 ?
答 :有功功率 P 与视在功率 S 之比 , 称为功率因数 , 以 cosφ表示。
5. 什么叫相电压、相电流、线电压、线电流 ?
答 :三相输电线 ( 火线 ) 与中性线间的电压称为相电压。三相输电线的每相负载中流过 的电流称为相电流。三相输电线各线 ( 火线 ) 间的电压称为线电压。三相输电线各线中流过 的电流称为线电流。线电压 ( 电流 ) 的大小为相电压 ( 电流 ) 的 倍。
6. 什么叫磁路 ?答 : 在电工技术中 , 为了获得强磁场 , 常将线圈绕在铁芯上。由于铁磁物质的磁导率比 周围空气的磁导率大很多 , 所以磁力线分布可看成集中在铁磁物质内。通常 , 工程上把这种主要由铁磁物质所组成的 , 能使磁力线集中通过的整体称为磁路。 .
7. 什么叫磁场、磁感应强度 ?
答 :在磁铁或载流导体周围空间的其他磁性物质或载流导体将会受到力作用 , 我们就说在磁铁或载流导体周围的空间中存在着磁场。
磁感应强度是表示磁场强弱与方向的物理量 , 包括由电流产生的磁场和磁介质因磁化而产生的磁场 , 在充满均匀磁介质情况下 , 由它决定磁场作用于磁性物质 ( 或载流导体 ) 上的 作用力。以字母 B 表示 , 单位为斯特拉 (T) 、高斯 (Gs) 。
8. 什么叫磁力线 ?
答 :为了直观地描绘磁场 , 人们在磁场中常画出一种几何曲线 , 称磁力线。画磁力线时 要求磁力线上每点的切线方向和这一点的磁感应强度方向一致 , 并使通过垂直于磁场单位面积 (cm2) 的线数等于 ( 或正比于 ) 该点磁感应强度的数值。所以磁力线不仅可以表示磁场 的方向 , 而且还可以反映出磁场的强弱。磁力线具有以下性质 :
(1) 磁力线总是环绕电流闭合的 , 是无头无尾的 , 它不同于发自正电荷、终止于负电荷的有头有尾的电力线。
(2) 磁力线总是互不相交的 , 因为磁场中某点的磁场方向只有一个。
9. 什么叫磁通 ? 什么叫磁通密度 ?
答 :磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积称为磁通 , 以字母φ表示 , 单位为韦伯 (Wb) 、麦克斯韦 (Mx),1MX=10-8Wbo
单位面积上所通过的磁通的大小叫磁通密度 , 以字母 B 表示 , 单位为斯特拉 (T) 、高斯 (Gs), 其中 1T=1Wb/m2,lQ=10-4T 。磁通密度和磁感应强度在数值上是相等的。
10. 什么叫磁场强度 ?
答 :磁场强度也是表示磁场强弱与方向的一个物理量 , 但它不包括磁介质因磁化产生的磁场 , 以字母 H 表示 , 单位为安 / 米 (A/m) 、奥斯特。磁场强度的大小在数值上等于磁感应 强度与导磁率之比。
11. 什么叫磁通势 ?
答 :在电路中产生电流的源称为电动势 , 同样在磁路中产生磁通的源称为磁通势 , 又称磁动势 , 以字母 F 表示 , 单位为安匝。磁通势的大小等于绕在磁路上的线圈匝数乘以流过线圈的电流。
12. 什么叫磁阻 ?
答 :与电阻的意义相仿 , 磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用 , 以符号 Rm 表示 , 单位为每亨(H-I) 。
13. 什么叫导磁率 ?
答 :导磁率又称导磁系数 , 是衡量物质导磁性能的一个系数 , 以字母μ表示 , 单位为 亨 / 米 (H/m) 。
14. 什么叫电磁力 ?
答 :载流导体在外磁场中将受到力的作用 , 这种力称为电磁力。
15. 什么叫涡流 ?
答 :放在变化磁场中的导电物质内部会产生感应电流 , 以反抗磁通的变化 , 这种感应电 流称为涡流。
16. 什么叫剩磁 ?
答 :剩磁是铁磁体的一种性质。将铁磁体放在磁场中 , 当磁场移去后 , 铁磁体仍保持一定的磁性 ( 磁感应 ) 称为剩磁。永久磁铁就是利用铁磁体的这种剩磁性质制成的。
17. 什么叫磁滞损耗 ?
答 :放在交变外磁场中的铁磁体 , 因磁滞现象而产生一些功率损耗使铁磁体发热 , 这种 损耗叫做磁滞损耗。
18. 什么叫电场 ? 什么叫电场强度 ?
答 :在带电体周围的空间引人其他带电体时 , 被引人的带电体将受到力的作用 , 我们就 说在带电体周围的空间中存在电场。电场强度是表示电场作用于带电体上的作用力的大小与方向的一个物理量 , 以字母 E 表示 , 单位为伏 / 米 (V/m) 。
