变压器并列运行的环流并列运行的变压器时产生环流是各变压器变比不同造成的。变压器并列运行前原边电压相同,由于变比的不同(设Ka>Kb),副边电压不同,U20a≠U20b△U2=U20a-U20b变压器并列运行后,△U2沿闭合回路产生一个电流Ic在变压器副边循环,称循环电流。在变压器a中Ic与I2a的正方向相同,在变压器b中Ic与I2a的正方向相反,循环电流产生后,U20a=U20b=U20Zka、Z`Kb为ab两变压器从副边看入去的短路阻抗。
由于短路阻抗很小,两台变压器变比相差很小时,循环电流就较大,(例变比相差1%,Zka=Zkb=0.05)Ic=△U2/(zka+zkb)=0.01/(0.05+0.05)=0.01/0/1=0.1变比相差1%,循环电流就是额定电流的10%。循环电流再加上负载电流I2a=Ia+IcI2b=Ib-Ic由此可见,变比小的变压器其副边电大于变比大的变压器,也就是变比小的变压器负荷加重了,可输出的容量减少了。变压器并列运行的负载分配变压器并列运行,如果短路阻抗不相等,会造成负载分配不按容量比例,在分析负载分配时假设两台变压器变比相同,结线组加别相同。
变压器负载电流分配与它们的短路阻抗成反比;一般容量相近的变压器Zk值相差不多,为使负荷分配合理,一般变压器容量比不超过3:1,它们的Zk值相差小于10%。上式表明,负载的总容量就是变压器并列运行的可能担负的最大负荷,为使并列运行的几台变压器担负的最大负荷尽可能大,当Zk不同时,应使Zk最小者额定容量最大,Zk最大者额定容量最小。联接组别不同对并列运行的影响当变压器联接组别不同时,即是并列运行的变压器的副边相位的不同,如相位相反则U20a=-U20b,这样△U2=2倍U20a,将引导很大的循环电流,是绝对不允许的。两台变压器副边相位差为30°的整数倍,联接组别标号的钟时序数相差1,相位相差30°,额定电压差△U2最小,标号的钟序数相关为6,相位相差180°,额定电压差△U2最大,最小的循环电流也几倍于额定电流,因此联接组别不相同是绝对不允许的。
结论
变压器并列运行的实际条件是①联接组别相同,②变比相差小于5%,③短路阻抗标幺值相等小于10%,或额定容量比不超过3:1.如果变压器的变比和短路阻抗标幺值两参数超出上述条件,进行不停电的倒负荷,应根据当时负荷状况运用上述方法进行计算,算得变压器并列后各台变压器不过负荷时,环流与负载电流叠加后不引起继电保护动作,且在瞬间的情况下,是可以进行不停电的倒换负荷,否则不能进行瞬间并列操作。
