摘要:本文根据ISO7816国际标准,设计了智能卡文件类型及组织结构、文件访问及管理,同时详细设计了文件系统中文件分配表和文件管理指令,使其可以满足动态存储应用的需求。
0 引言
智能卡或称 IC 卡,英文名称为Smart Card 或Integrated CircuitCard。它是由一个集成电路芯片嵌 于塑料基片中封装而成。卡中的集成电路包括中央处理器(CPU) ,闪存(EEPROM)、随机存储器 (RAM)、只读存储器(ROM) 等[1]。动态多应用智能卡允许一张卡片上可以同时容纳多个应用,并且在 不同的场合使用不同的应用,同时应用本身还可以根据需要随时下载到卡中或从卡中删除。这给供卡 方、发卡方和持卡方都带来了好处。动态多应用智能卡将是智能卡未来发展的总趋势。
1 智能卡文件系统的设计模型
1.1 文件的类型及组织结构
本系统遵守ISO/IEC 781* 标准所定义文件标准。根据标准,可以支持专用文件(DF)和基本 文件(EF)两种文件。卡内的文件的逻辑组织结构由下列专用文件的结构化分级组成,在根处的DF 称为主文件(MF)。该MF 是必备的。其他DF 是任选的。定义两种类型的EF:1)内部EF(KEF)。 存储那些预期由卡解释的数据。如密钥。2)工作EF(WEF)。存储那些预期不由卡解释的数据。
EF 结构有以下几种,1)透明结构。指的是二进制的或杂乱无章的结构。换句话说,一个透明文 件根本没有内部结构。该结构的文件可以通过使用偏移值进行读出和写入。READ BINARY 和 UPDATE BINARY 命令可用于这些方面。2)记录结构。是基于链接固定长度的记录文件结构,这种 结构的数据可以自由存储,存取的最小单位是一个记录。该操作系统支持线性定长记录结构,并且记 录长度必须为4 个字节的偶数倍数,并且小于一页大小,这样就防止一条记录跨页存储。
文件的逻辑组织结构如图 1 所示。文件系统是一个树型结构,根目录为MF。MF(主文件)是 特殊的文件,是文件系统的根,在卡片中唯一存在,相当于DOS 的根目录。EF(基本文件)建在DF 下,存储应用的各种数据和管理信息。DF(专有文件)一般仅相当于DOS 的子目录,但主文件MF 的一个DF 则代表了一个应用。MF 下和应用的根DF 下都有一KEF,用于存储密钥或PIN。MF 下的 DF 中建立的EF 和DF 都只能由该应用使用,其他应用不能访问。
智能卡中的目录文件(MF 和DF)仅由文件头标组成,EF 文件是由文件头标和文件体两部分组 成的。文件头中包含文件的标识、大小、访问权限和其他基本信息。文件头的长度是一定的。EF 的 文件体就是各种卡片应用所需的数据元。其大小是在文件创建时就确定的。
