工业控制 > 工业自动化 > 详情
基于GPRS的油烟远程无线监控系统设计
发布时间:2021-02-18 发布时间:
油烟能够对人体及环境造成严重危害,对油烟加强监控治理已经成为人们关注的焦点。目前国内的油烟监控方式多为现场监控,具有远程信号传输功能的的监控系统很少,监控的效率也不高。随着移动通信的迅速发展,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
l 系统的工作原理
以AVR单片机为主处理芯片,实现传感器信号的采集、发送以及远程控制命令的接收。系统功能结构框图如图1所示。
系统工作时,油烟传感器采集的模拟信号经过滤波与放大处理后进入AVR单片机的A/D转换接口,单片机把采集的数据存入扩展的SRAM中并传给GPRS模块,并通过GPRS网络与Internet连接传送到远方的PC机,显示在数据采集监控软件上。如果远方的PC机的工作人员需要对系统进行控制时,可以发送的控制信号通过Internet与GPRS服务进行连接,系统的GPRS模块接收到信号后也把数据存入SRAM,AVR单片机从SRAM中读取数据,控制输出警告信号,同时控制继电器控制油烟净化设备采取油烟的净化措施。
2 系统硬件电路设计
系统硬件电路主要分为传感器信号采集电路、存储电路、GPRS模块接口电路、继电器输出控制电路等几部分。
2.1 数据采集电路
单片机ATmega64L有一个10位的逐次逼近型ADC,最高分辨率时采样率高达15 kSPS,8路复用的单端输入通道,单端电压输入以0 V(GND)为基准,O~Vcc的ADC输入电压范围,可选的2.56 V ADC参考电压,ADC还包括一个采样保持电路,以确保在转换过程中输入到ADC的电压保持恒定。
系统所用的传感器是TGS2100空气质量传感器,具有对气味气体、气态的空气污染灵敏度高、低功耗、寿命长、低价位、应用电路简单等特点,广泛应用在气体测量报警比如香烟气、油烟气、异味等。TGS2100传感器电路如图2所示。
其中:VH是加在加热电阻RH上的电压,保证传感器工作在合适的感应温度;VC、是传感器的工作电压,VC和VH可以使用同一个电源,保证在5.0±0.2 V DC:RS是敏感电阻,烟气的浓度改变其电阻值也跟着改变;RL是负载电阻,它两端的电压是传感器的输出电压。为保证传感器检测的精度,要求传感器工作时RS的功耗Ps≤15 mW。
2.2 存储电路
由于以太网的数据包最大可以有1 500 B,当数据传输高峰时,单片机是无法存储的,因此采用了扩展RAM,以提高整个系统的吞吐数据的能力。结合本系统的要求,采用了ISSI公司生产的IS62C256芯片。这是一款低功耗、32 KB、8位的CMOS静态RAM。单电源5 V供电,TTL兼容输入输出。由于容量是32 KB,所以要用15根地址线控制,在本系统中AVR单片机的PA0~PA7接口连接IS62C256的高7位,在读写过程中,地址传输完后,将IS62C256的低8位地址锁存,然后进行数据传输。
另外,系统还采用E2PROM,用来存储一些配置信息,例如IP地址、时钟初始时间等,防止系统掉电后信息的丢失。
2.3 GPRS模块接口电路设计
本系统的GPRS通讯模块采用的是西门子公司的MC39i,它具有GPRS,USSD和CSD三种数据传输方式以及SMS和FAX功能。模块具有体积小,重量轻,功耗低等特点。
根据本系统的要求,用到的功能引脚只包括电源的输入、电源地、SIM卡引脚,控制部分以及数据输入/输出。系统采用三线制(RXD/TXD/GND)的方式连接MC39i与单片机。对于标准RS 232中未使用的引脚,如果为输出引脚则浮空,如果为输入引脚则通过10 kΩ电阻上拉。模块接口的IGT引脚用于启动GPRS引擎模块,为下降沿使能。
2.4 继电器输出电路模块
继电输出由单片机I/O口引出,触发晶体管开通控制继电器,从而控制外部设备的运作。继电器输出电路如图3所示。
3 系统软件设计
系统在上电复位后,首先要进行系统初始化,即要对其工作参数进行设置,以确保其正常工作。主要是对一些寄存器进行配置,例如接收配置寄存器、发送配置寄存器、数据配置寄存器、中断屏蔽寄存器等。系统软件总体流程图如图4所示。
系统工作时不断地通过串口向MC39i模块发送AT命令查询是否有新的命令,然后根据命令做相关的处理。
在监控中心服务端PC机上,数据采集监控软件,采用VC++作为开发平台,采用TCP/IP Winsock编
程。对TCP的实现是通过TCP API来实现的。通过在PC机上设计TCP/IP端口监控的程序,对系统进行控制与通信,实时监控系统发来的TCP数据包,达到远程监控的目的。
4 结 语
讨论了以AVR单片机为主控制核心,利用GPRS技术,实现油烟远程无线监控系统,系统不仅可以应用在油烟的监测,也可以用在其他领域的信号监测上,具有广阔的应用前景。
麦捷科技为提高公司运营效率.100%股权转让星源电子
