1 前言
USB是一种应用于PC领域的接口技术,+用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口可支持设备的即插即用和热插拔功能,还可连接多达127种外设,如鼠标、调制解调器和键盘等。但目前还有大量外围设备和软件使用RS232串口标准,为了充分利用 USB的优势,设计USB-RS232转换器以便通过USB总线传输RS232数据。这里提出一种基于FT2-232H的USB-RS232转换模块设计方案。
可供选择的USB-RS232转换器设计方案有:利用通用的USB控制器内置的通用异步收发器(UART)在USB与RS232之间转换信号,如 CY7C68013;采用单独的USB接口收发器,如ISP1581,PDIUSBD1 1/12等。而目前应用最广泛的是采用专用的USB/RS232双向转换器,如FTDI公司的FT232BM,FT2232C,FT232R,该方案将数据收发和协议转换工作全部由转换器独立完成,无需编写器件的固件。
3 FT2232H简介
FTDI公司推出的第5代USB-to-UART/FIFO器件FT2232H支持480 Mb/s的USB 2.0高速规范,并可在各种工业标准的串行或并行接口(例如UART或FIFO)下配置,可提供两种可配置的接口,每个接口均可配置为UART、 JTAG、SPI、I2C或带独立波特率发生器的位响应模式串口。此外,还可配置为双F1245 FIFO、主机总线仿真模式、CPU接口FIFO模式或光隔离串行接口模式。
3.1 主要特点
FT2232H可提供2个支持USB 2.0高速规范且可配置的并行/串行接口;内部集成有USB协议引擎,控制通用收发宏单元接口(UTMI)可处理USB 2.0高速接口所有方面:内部集成有+1.8 V低压差(LDO)稳压器和12~480 MHz的PLL;每个接口4 KB TX和RX数据缓冲;内部有效集成整个USB协议,无需任何固件;多协议的同步连续的发动机(MPSSE)的速度可达30 Mbit/s,提供灵活的同步接口配置;当配置为RS-232/-422/-485 UART接口时,FT2232H支持数据传输率达12 Mb/s:当配置为并行FIFO接口时,数据传输率达25 Mb/s。
