指纹识别系统是日常生活中常见的一种识别方式,其广泛应用于门禁、考勤和其他安防领域。本指纹识别系统,采用双供电方式,既可与电脑联机使用,也可作为便携式设备使用。作为便携式时,大约可存储300~500枚指纹,同时系统有着很高的识别率。
指纹识别系统应用范围大、精度高、可以实时快速对指纹进行采集,注册匹配,广泛应用于安防领域中。
1 硬件设计
1.1 硬件架构框图
本指纹识别系统是以TMS320VC5510A为硬件平台,配以FLASH、SDRAM、指纹传感器FPC1011C、LCD和键盘等外围设备而成的嵌入式指纹识别系统。可以实现对指纹的识别、匹配、存储等功能。系统采用双电源设计保持系统随时供电。具体结构框图如图1所示。
1.2 指纹传感器模块
FPC1011C是瑞典FingerPrints公司成功推出的一种电容式面装指纹传感器,具有高图像质量(363 dpi的分辨率)、高耐磨(高达100万次)、高抗静电(可达15 kV以上)、低功耗(3.3 V工作电压下的功耗为50 mw)等特点,是一种全新的基于certus传感器平台的电容式指纹传感器。其工作电压为2.5 V或者3.3 V,传感器还具有高速的SPI接口,8脚的软排线可以方便地接入各种系统。
系统采用3.3 V电压对指纹传感器进行供电,把DSP的MCBSP2接口配置为SPI主机模式与传感器(SPI从机)进行通信。采集图像大小为200 ×152像素,SPI时钟频率由MCBSP2的CLKX2提供,设置为1 MHz。硬件连接如图2所示。
1.3 电源模块
电源模块由两部分构成,分别是电源电池自动转换模块和DC/DC电平转换模块。转换模块使系统在掉电的情况下可以自动转到电池供电,使系统正常运行。DC/DC电平转换为DSP外设提供3.3V电压,为内核提供1.6 V电压。
