工业控制 > 工业自动化 > 详情
基于FPC1 0 11 F的指纹识别系统
发布时间:2021-01-04 发布时间:
1 指纹识别原理
1684年,植物形态学家Grew发表了第一篇研究指纹的科学论文。1809年Bewick把自己的指纹作为商标。1823年解剖学家Purkije将指纹分为九类。1880年,Faulds在《自然》杂志提倡将指纹用于识别罪犯。1891年Galton提出著名的高尔顿分类系统。之后,英国、美国、德国等的警察部门先后采用指纹鉴别法作为身份鉴定的主要方法。目前的指纹图像采集原理包括:光学技术、半导体硅技术、超声波技术。其中光学的指纹采集设备有明显的优点。但是由于要求足够长的光程,因此要求足够大的尺寸,而且过分干燥和过分油腻的手指也将使光学指纹产品的效果变坏。在20世纪90年代后期发展起来的基于半导体硅电容效应的技术趋于成熟。硅传感器成为电容的一个极板,手指则是另一极板,利用手指纹线的脊和谷相对于平滑的硅传感器之间的电容差,形成8 bit的灰度图像。硅技术优点是可以在较小的表面上获得比光学技术更好的图像质量,在1 cm×1.5 cm的表面上获得200~300线的分辨率(较小的表面也导致成本的下降和能被集成到更小的设备中)。
2 FPC1011F指纹传感器
FPC1011F指纹传感器具有以下特点:(1)FPC1011F芯片产自瑞典,采用独特的反射式测量法,抗静电可达正负15 kV,耐磨100万次,已被国内金融界公认为银行指定零件。(2)采用专业的指纹识别芯片PS1802DSP和最优化的指纹算法,指纹成像效果好。(3)处理速度快,峰值能达到480MIPS,在1:1 000模式下,时间小于1 s。(4)功耗较同类产品低,正常工作主频120 MHz下,只有120 mW。(5)模块体积为35 mm×26 mm×1 mm,便于各种指纹产品的开发。(6)对干湿手指有自动调节功能。
3 系统硬件设计
整个系统如图1所示。
3.1 指纹采集
FPC1011F指纹传感器含有小电容板,传感器使用高灵敏度像素放大器,让每个像素即使是非常微弱的信号FPC1011F都能探测到,以此提高图像质量。用了交替命令的并排列和传感器电板,交替板的形式是两个电容板,以及指纹的山谷和山脊成为板之间的电介质。两者之间的恒量电介质传感器检测变化生成指纹图像。
驱动器自动加锁保护数字内容存储安全
