概述
化学反应中参数变化的观察记录设备通常采用X-Y记录仪,它能够同时记录两个维度,并能够直接记录反应信号强弱变化。但是X-Y记录仪是机械式的记录工具,由于机械技术和工艺的限制,不可能达到很高的精度和灵敏度。对于快速变化、信号电压微弱的化学反应就无能为力。而本设计介绍的这个主要用于化学分析的采集器,采用电子技术对信号电压进行采集并直接与PC机接口。可同时采集三路独立信号,并自带时标,共提供4个维度的参数;提供自校准功能;采样速度较高,单通道采样最高可达10KHz;直接通过并行口接入PC机联机操作,便于数据传送、分析;前置放大采用隔离放大器,适于采集非相关的信号电压。且通道隔离度高。
系统设计
基于EPP的并行数据采集系统由AVR单片机及其外围电路组成,结构框图如图1所示。
EPP通讯方式简介及其实现
通常计算机的并行接口即打印机接口工作在IEEE1284的SPP(标准并口)模式,这种模式只能单向传送数据,同时达不到很高的速率,因此我们选用了IEEE1284的EPP(增强并口)模式来传送数据、指令。相对SPP模式,EPP模式提供了双向数据传送的功能,同时由硬件来控制握手时序,从而能使传输速率高达2Mbyte/s。为适应高速采样及传送数据的要求,采集系统使用EPP工作模式与PC机通过并行端口进行通讯。
PC机端对并行端口的访问是通过端口寄存器来实现的。通过访问相应端口的相应位即可获取或者设置端口上相应信号的值。在SPP模式下,有三个端口寄存器(数据、状态及控制寄存器),分别对应端口引脚上的数据、状态和控制信号。
EPP较SPP多增加两个端口寄存器(EPP的地址与数据寄存器),如并行端口的地址为Base。EPP模式下仍可使用SPP的三个端口寄存器进行SPP端口操作,同时EPP增加了EPP的地址、数据寄存器,对这两个寄存器进行的读/写操作将引发EPP的硬件时序对外设进行读/写操作,实现EPP数据传输。特别要说明的是EPP模式下的超时问题。EPP握手过程中为防止握手信号丢失造成等候过程中死循环,当Address/Data Strobe 拉低时启动一个计时器,如计10ms后外设仍无Wait信号的响应就结束本次发送/接收,同时置Time Out状态位(EPP1.9)。当Time Out置位时EPP端口将不能正常工作,因此要经常监视Time Out位,一旦超时需向此位写“1”来清除,从而保证EPP端口的正常工作。
隔离放大电路设计
由于所采集信号为化学反应参数,要求采样信号之间彼此完全独立,且采样环境要求抗干扰能力强。所以前置放大器采用隔离放大器。隔离放大电路如图2所示。
整个隔离放大器电路实行三级放大。采用低功耗、高精度低噪声仪用放大器AD620,使用一个精密电阻来调节增益作为一级放大;使用隔离放大器作为二级放大,同时起到隔离作用;最后一级采用OP07高精度仪用放大器,作为调零和微调使用。
完全隔离要求放大器两边的电源也必须隔离,因而电源设计为由不同绕线组引出的交流电处理而得到。
