1 引言
长期以来,由于交流异步电机结构简单、运行可靠、制造成本低等诸多优点,其应用越来越广泛。但因异步电机是一个多变量、非线性、强耦合的被控对象,磁通和转矩耦合在一起,不能对磁通和转矩分别控制,因此一直没有获得高性能的交流调速系统,直到70年代才有了突破性发展。在eblashke和w.flotor提出了“感应电机磁场定向的控制原理”后,文献[2,3]对基于逆系统理论和基于微分几何控制理论的解耦方法,以及如何对异步电动机解耦做了介绍。在交流调速理论发展的同时,人们也在研究交流调速系统硬件接口电路的设计方法。随着高性能dsp芯片、电力电子器件的出现,交流调速系统的硬件电路设计也逐渐形成标准。本文详细介绍了一种基于dsp的交流调速系统硬件接口电路设计的方法,对各个电路如采样电路、转速反馈接口电路、驱动电路的主要功能及电路元器件参数的选择给出了详细的说明,实验证明这种方法是可行的。
2 主电路设计
本文的设计实验对象为:额定功率为55kw,额定电压为440v,额定电流为90a,额定转速为1800r/min的异步电机。调速系统原理图如图1所示。
本设计选取了tms320f2812系列定点dsp作为电动机控制主芯片,围绕它展开了硬件接口电路的设计。具体包括:电流采样电路的设计,速度检测环节的设计,功率开关器件的驱动电路设计等几个方面。因为本文以硬件设计为主,故在其他方面如park变换,clarke变换等软件设计方面不予以赘言。
3 电流采样电路的设计
3.1电流采样电路
电流采样电路的目的是在闭环控制系统中实时得到反馈的交流电动机定子电流信号,即将传感器检测到的电流信号进行放大,偏置输出到dsp的a/d接口,将电流信号转换成dsp可识别的数字信号,以方便dsp进行处理。因为本课题研究的是三相平衡系统ua+ub+uc=0,故只需要检测其中两路电流即可。
3.2电流传感器的选择
根据异步电机的数学模型可知,定子电流检测的精度和实时性是整个矢量控制系统精度的关键。因此,对电流的检测要求精度高和速度快,显然普通的电流传感器很难满足要求。根据设计要求,试验电动机的额定电流为90a,考虑两倍的安全裕量,实际定子电流取到180a。本实验选取深圳市贝尔特电子有限技术公司出品的csns200m-002电流传感器。该电流传感器的原边电流为200a,与预选的电流值(180a)很接近,满足选取原则。
3.3运算放大器的选择
本文所研究设计的系统中电机线电流变化范围从0a~90a,变化范围很大。如果在如此宽的范围之内,电流信号采用一个固定的放大倍数,精度堪忧。所以初级采用可编程放大器ad526,通过调节放大倍数来满足要求,并由ad526产生正的1.65v的电压信号。由于tms320f2812要求的电压为3.3v,所能识别的仅是正的电压值,而电流信号为正负交替的交变信号,因此,需要有一个减法比较环节将正、负信号做减法运算,由比较环节最终输出的电压值就是可以为tms320f2812所能使用的电压值。
设计中先将霍尔的电流信号通过电阻转化为电压信号,为了防止电压过高或过低,设计了由二极管构成的限幅电路,由于电流反馈具有较大的噪音纹波,因而采用低通滤波电路。考虑到现场环境的影响以及其他未可预知的干扰,在本设计中,选取了op27型放大器。
