工业控制 > 工业自动化 > 详情
CPLD的清分机纸币图像采集系统
发布时间:2020-12-22 发布时间:
1引言
随着ATM机普及,人们对流通货币质量要求越来越高,钞票清分工作对银行业来说就显得格外重要。清分机是一种高端金融机具产品,能够一次性完成钞票的清分工作,包括钞票点算、币种识别、真伪鉴别、面额清分、版本清分、新旧清分、方位识别(包括正反面、上下方向等共4种组合)等。按照不同的功能,清分机的工作速度可达到每分钟600张至1000张。
分机图像采集系统主要是南图像传感器对在传送带上高速传送的钞票进行采样、缓存,然后送至DSP图像处理模块。该系统是以CPLD完成钞票图像信息采集时序控制和数据缓存,采用接触式图像传感器(CIS)SV233A4W和模数转换器AD9822实现图像的采样和量化功能。另外,使用码盘和对管来实现传送带与采样的同步。
2系统组成与原理
2.1系统组成
清分机的图像采集系统主要由码盘、对管、传感器、A/D转换器CPLD等组成。CPLD是系统核心,控制各部分时序及数据采集。当无钞票时,系统处于等待状态;当有钞票经过对管时,将产生一个触发信号,CPLD接收到触发信号后,将控制接触式图像传感器对钞票进行采样,采样间隔由码盘信号分频控制。采集到的图像信息经A/D转换后,存储到内部RAM中,为图像处理单元DSP的后续处理、识别提供数据。该系统原理框图如图1所示。
2.1.1 CIS SV233A4W简介
CIS是一种基于CMOS技术的线阵传感器,它将光源、聚焦镜片及感应器固定于一个外罩内,具有体积小,成本低等特点。CIS适用于高速传输物体的表面图像采集。
SV233A4W是一款单色(G)线性CIS传感器,扫描宽度是216 mm,分辨率可达到200 dpi。该传感器共有1728个像元,有CP(移位时钟脉冲)和SP(启动脉冲)2个输入控制信号。如果在CP的上升沿检测到SP为高电平,则启动一行的扫描和串行移位输出工作。在每个CP的下降沿,Vout端口输出一个点的模拟电压值,这样经过1 728个CP时钟后,一行的数据,等待下一个SP启动信号。扫描一行的典型时间为0.5 ms。
2.1.2 A/D转换器AD9822简介
AD9822是号门对CCD/CIS模拟图像进行模/数转换的器件,输出动态范围是14位,可同时对3路RGB信号进行A/D转换。
AD9822具有3路RGB相互独立的采样和输出结构,每一路包括:相关双采样器(CCD)、偏移控制D/A转换器和数控增益放大器(PGA)。3路模拟信号经选择器依次输出,后经14位A/D转换器获得数字信号,这14位数字信号分两字节先后输出(D0~D7)。该器件工作时设有3个时钟,CDSCLK1是参考电平(OFFSEET)的采样时钟,CDSCLK2是输入数据电平的采样时钟,ADCCLK(是模数转换和控制数据输出的时钟。
紫金桥监控组态软件在冶金自动化生产线上的应用
