摘要:为了正确反映数字式涡流传感器的实际特性,首先介绍了数字式涡流传感器的工作原理,然后从实测数据出发,提出了应用BP神经网络拟合其特性曲线的方法,运用MATLAB语言编程建立BP神经网络并进行训练和仿真,与现有最小二乘法进行对比。仿真结果表明,基于BP算法所得拟合曲线误差很小、收敛速度快且具有更高的拟合精度,比最小二乘法更具有实际意义。
关键词:BP神经网络;涡流传感器;曲线拟合;MATLAB语言
数字式涡流传感器工作在正常条件下,保持某些参数值恒定不变的前提下,线圈等效电感L就是位移d的单值函数。因此,传感器输出信号的频率f与微小位移信号d之间就会呈现正比例关系。若被测试件位移产生变化时,数字式涡流传感器频率f变化就直接反映被测试件位移d
的情况。
但是在实际中利用涡流传感器进行位移测量时,输入和输出特性曲线存在较为严重的非线性关系,影响到传感器的测量精度,为了提高传感器的测量精度,实际中经常通过计算机利用最小二乘法、查表法、线性插值等方法解决非线性问题。为准确反映数字式涡流传感器d-f间的非线性关系,实现精确测量,需要拟合出一条曲线尽可能逼近数字式涡流传感器实际的输入、输出特性。
笔者将BP(Back Propagation)神经网络算法引入到涡流传感器输入输出非线性特性曲线的拟合中,采用MATLAB语言编程建立神经网络,基于实验测得数据对数字式涡流传感器实际的非线性特性进行拟合,利用神经网络自身具有良好的非线性处理能力、自适应学习能力和容错性逼近得出最佳关系曲线。
1 数字式涡流传感器的工作原理
1.1 涡流传感器基本原理
若有一线圈中的铁心是由整块铁磁材料制成的,此铁心可以看成是由许多与磁通相垂直的闭合细丝所组成,因而形成了许多闭合的回路。当给线圈通入交变的电流时,由于通过铁心的磁通是随着电流做周期性变化的,所以在这些闭合回路中必有感应电动势产生。在此电动势的作用下,形成了许多漩涡形的电流,这种电流就称为电涡流。电涡流形成原理如图1所示。
当线圈中通过高频电流I时,线圈周围产生高频磁场,该磁场作用于金属体,但由于趋肤效应,不能透过具有一定厚度的金属体,而仅作用于金属表面的薄层内。在交变磁场的作用下金属表面产生了感应电流Ie,即为涡流。感应电流也产生一个交变磁场并反作用于线圈上,其方向与线圈原磁场方向相反。根据图1(b)所示的等效电路,按KVL可列出电路方程组如(1)式所示:
这两个磁场相互叠加,就改变了原来线圈的电感L,L的变化仅与金属导体的电阻率ρ、导磁率μ、激励电流强度I、频率f、线圈的几何形状r以及线圈与金属导体之间的位移d有关。当被测对象的材料一定时,ρ、μ为常数,仪表中的I、f、d也为定值,于是等效电感L就是位移d的单值函数。
