摘要:简要介绍了ADI公司的对数放大器AD8367的特性以及利用AD8367实现自动增益控制(AGC),通过建立简化的等效原理图分析了该AGC电路的数学特性,得到该电路的输入输出关系,以及实现自动增益控制时的输入信号幅度的范围。实验验证了该分析的正确性。
目前,自动增益控制(AGC)技术广泛用于接收机上,其基本作用是压缩输入信号的动态范围。由于各种发射机发射信号功率有大有小,发射机与接收机间的距离有远有近,以及电磁波在传播过程中的多径效应和衰减等原因,使得接收机接收到的有用信号强度波动范围较大,若接收信号强度过于微弱,可能会使得某些电路 (如检波器)不能正常工作而丢失信号;若接收机接收信号强度过大,可能造成放大器的非线性失真,因而在接收机种都必须采用自动增益控制技术,用来将大动态范围的信号调整在很小的波动范围内。实现对信号的自动增益控制方式有多种,市场上可供选择的集成化芯片也很多,其基本原理都是利用检波反馈方式控制压控放大器的放大系数,达到自动增益控制目的。本文主要分析了基于AD8367的自动增益控制电路。
1 AD8367芯片简介
AD8367是基于ADI公司X—AMP结构的可变增益中频放大器,由一个9阶电阻衰减网络和一个固定增益放大器构成,能够实现精确的对数线性增益控制,增益控制范围45 dB,它既能配置应用于外加电压控制的传统的VGA模式,同时内部还集成了平方律检波器,因而也可以工作于自动增益控制模式。
AD8367典型工作频率范围为500 MHz以内,有两种工作模式:正增益模式(MODE端接高电平)和负增益模式(MODE端接低电平),模拟增益控制电压范围为50mV~950mV,控制灵敏度为20mV/dB,通过增益控制端MODE可设置AGC为正增益控制模式或负增益控制模式,以配合对数放大器的特性构成性能稳定的负反馈AGC电路。当工作于正、负增益控制模式下,AD8367的对数增益与线性控制电压之间的关系分别为:
正增益模式:G=50Vc-5(dB),负增益模式:
G=45-50Vc(dB)
式中,G是增益,单位为dR;Vc是控制电压,单位为伏。
2 自动增益控制电路
将AD8367芯片的DETO(detector output,检波输出)引脚和GAIN(gain control voltage input,增益控制电压输入)引脚相连、将MODE引脚接地,芯片即工作于自动增益控制(AGC)模式,其外围电路如图1所示,等效电路如图2所示。
检波输出电压经DETO引脚输入到GAIN引脚来控制9阶电阻网络的增益,以达到自动增益控制的目的。
2.1 AGC检波方式分析
检波器的内置比较参考电压有效值为Vref=0.354 V(峰-峰值为1 V),RC滤波器的内置电阻R=10 kΩ,电容C可改变。检波方式如图3所示。
根据Vref=0.354 V,R=10 kΩ可得Iref=Vref/R=35.4μA。对于平方律检波器检波输出电流:
2.2 AGC对正弦信号的响应分析
假设射频输入信号为Vi(t)=Aicos(ωt+φ),幅度为Ai。对于线性放大器,忽略时延,射频输出信号为 Vo(t)=βVi(t)=βAicos(ωt+φ),β为放大器的放大倍数。对于基于AD8367芯片自动增益控制电路,有β= (-2.5,+42.5)dB。放大倍数最小值记为βmin,放大倍数的最大值记为βmax。射频输入信号的幅度不同,β的取值也不同。下面分3种情况进行分析:
1)输入信号幅度较小
当输入信号幅度较小时,控制电压满足
2)输入信号幅度足够大
当输入信号幅度足够大时,控制电压恒有Vc(t)>0,不再存在放大倍数β(t)=βmax的常数时段。此时,射频输出信号近似为Vo(t)≈0.5cos(ω+φ+θ),控制电压为
假设信号频率较高,控制电压中Vc(t)的交流分量较小,AGC放大器近似为线性,射频输出信号近似为Vo(t)≈0.5cos(ωt+φ+θ),则控制电压
3)输入信号幅度很大
3 实验验证
图4为基于AD8367芯片的AGC电路测试PCB板,与图1外围电路相比,该测试板在AD8367的输入输出端分别添加了电阻阻抗匹配网络,其对信号的衰减都约为11.5 dB。
图5为测试该AGC电路的实验原理框图,通过信号源发射幅度范围为-40~+20 dBm的频率为10 MHz信号进入图4所示AGC电路测试PCB板,在其输出端接频谱分析仪测量输出信号幅度,并且用电压表记录不同功率输入信号下AD8367芯片DETO 引脚的电压。
AD8367芯片DETO引脚的电压数据及频谱分析仪读取的输出信号功率数据如图6和图7所示。根据前述推导可知此种AGC电路对信号峰值的有效处理范围约为2.812~667 mV,在50欧姆输入阻抗的信号源上约为-41~+6 dBm。
从图6、图7中可以看出,输入信号在-30~14 dBm范围内时,增益控制电压与输入功率成线性关系、输出近似处于恒定状态。对于式(12)将幅度Ai转换成50欧姆阻抗下的功率P带入可得:Vc- dc=a+0.2P,a为截距,从图6中可以得出,在P在-30~14 dBm范围内时,关系图曲线斜率约为0.2,这与式(12)是相符的。
由于电阻匹配网络带来11.5 dB的衰减,所以实际进入芯片Input引脚的信号在-41.5~+2.5 dBm时,电路输出保持恒定,即电路工作在AGC状态,这与前述推导结果在误差允许范围内是相符的。
4 结束语
本文从数学角度分析了基于对数放大器AD8367的自动增益控制电路,得到了其输入输出关系,以及电路工作于AGC状态时信号幅度的范围,最后实验验证了本文分析的正确性。
