工业控制 > 工业自动化 > 详情
红外线光电开关的测速系统设计与应用
发布时间:2020-12-15 发布时间:
随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统应用越来越多,同时也对测速精度的要求日益苛刻。文中提出一种基于红外线光电开关的测速系统,采用NI6251高速数据采集卡以及LabVIEW软件设计代替了传统的基于单片机或FPGA等自行设计的硬件电路所组成的数据采集分析系统,提高了测速系统的可靠性和测量精度。文中介绍了整个测速系统的工作原理、结构设计和软件设计,并进行了系统的误差分析。现场试验结果证明,该方法能够将高速直线运动物体的测试误差保证在0.0015%以内。
1 测速系统工作原理
红外光电开关测速是通过2 个光电开关之间的距离s 以及测量运动物体通过2 个光电开关的时间间隔t 然后做除法而得到其平均速度的测速方法。
当无运动物体遮挡光电开关时,光电开关的接收端输出高电平信号,当有物体经过遮挡时,光电开关的接收端输出低电平信号。即当高速物体经过一对光电开关时会先后形成2 个高电平到低电平的脉冲信号。通过计时周期的方式测出这2 个下降沿之间的计数周期个数n,计时原理如图1 所示。
图1 计时原理图
根据计时原理可得到计时时间t:
运动物体在s 上的平均速度:
2 系统设计
通过对测速原理的分析可知,s 可以由刻度尺直接测量得出,因此测速系统主要由计时电路和软件除法运算单元构成。计数器在第1 个脉冲信号的下降沿开始计时,在第2 个脉冲信号的下降沿停止计时,而后将得到的计时时间传送给上位机软件进行处理得到测量值。
2.1 计时电路设计
计时电路是基于NI6251 内部时钟计数器来设计的, 相比较一般51 单片机12MHz 的晶振和FPGA的50MHz 的晶振,NI6251 所提的80MHz 晶振计数精度更高,测速时2 个光电开关所产生的脉冲信号时间间隔会被更准确地记录。计时电路设计如图2 所示。
图2 计时电路设计图
设计一个PLC控制系统的七个步骤
