单片机的程序稳定性和运行及数据的安全性是设计者在不同的运行环境中所必须考虑的问题,而最易遇到的问题是受干扰而使CPU进入死循环,一般情况下设计者会使用软件陷阱和软件看门狗来避免此类现象的出现,对于一般的运行环境还可以,如果是连续运行或环境恶劣的状况时往往不能满足要求,这时要使用硬件看门狗来重启 CPU,使程序恢复正常运行。同时,如果电源电压波动较大或断电,有些系统还要求将当前有用的数据进行保护。MAX708就是这种既有电源监控和数据保护又有看门狗作用的集成电路芯片。
1 看门狗芯片MAX708的工作原理
MAX708是一种微处理器电源监控和看门狗芯片,可同时输出高电平有效和低电平有效的复位信号。复位信号可由VCC电压、手动复位输入,或由独立的比较器触发。域值为1.25 V、用于电源失效或低电源警告的独立比较器可用于监视第2个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能。这一功能是为器件发出复位信号前的正常关机、向操作者发送警报或电源切换及数据保护而考虑的。
MAX708提供有3种复位域值电平可供选择,这3种域值为:2.63 V、2.93 V、3.08 V。同时提供手动复位输入信号,在VCC=1 V时能提供有效的RESET复位信号。
MAX708内部由上电比较器、复位信号发生器、反相器以及失电比较器组成。它们的引脚及功能分别说明如下。
引脚1:MR,手动复位输入。当MR输人信号低于0.8 V时,产生复位脉冲信号输出。当MR输入低电平时,会有250μA的内部拉出电流,该拉出电流可以驱动连接在MR端的TTL或CMOS逻辑门,也可以由开关短路到地。一般在MR输入的手动复位信号由开关或逻辑门产生,这时,手动开关应接到地,或逻辑门应输出低电平。所以,MAX708内部拉出电流会作为外部逻辑门的灌入电流,或开关短路到地的电流。
引脚2:VCC,+5 V电源。
引脚3:GND,信号地。
引脚4:PFI,电源电压下降监视输入端。当PFI端输入低于1.25 V时,就会使PFO端输出低电平。如果PFI端不用时,把其接到GND或VCC端。
引脚5:PFO,电源电压下降监视输出端。当PFI端输入低于1.25 V时,就会使PFO端输出低电平,同时接收灌入电流,其他状态PFO输出高电平。
引脚6:空脚,不用。
引脚7:RESET,低电平复位输出脉冲端,脉冲宽度为200 ms。如果电源VCC低于复位门槛4.65 V时,则保持输出低电平而不是脉冲。接通VCC时,由于VCC从0→5V,故会产生200 ms的复位脉冲输出。MR有低电平脉冲输人时也会产生200 ms复位脉冲输出。
