工业控制 > 工业自动化 > 详情
基于嵌入式系统的温室远程监控设计
发布时间:2025-01-07 发布时间:
1 引言
现代温室大棚多以微电子技术和计算机辅助决策技术为核心、以上下位机方式进行智能化监控。但上下位机监控由于受通讯线路、距离影响,费时费力。随着我国设施农业的快速发展和广泛应用,研究并开发基于Internet的连栋温室室内环境远程控制技术及设备,成为迫切需要解决的问题。本文提出了一种将温室控制的嵌入式系统作为服务器接入网络,利用廉价的嵌入TCP/IP通信协议的51系列单片机来控制网络接口芯片RTL8019AS,实现以太网通讯的系统方案,并对系统硬软件进行了设计
2 系统硬件设计方案
温室远程监控系统的核心微控制器采用美国Cygnal公司的单片机C8051F020,以太网控制器采用台湾Realtek公司生产的RTL8019AS。下面,首先分别对其作一介绍。
2.1 C8051F020微处理器
C8051F020是一块集成混合信号SoC芯片,其内核与8051兼容。工作在最大系统时钟频率25MHz时,峰值速度可达25MIPS 。C8051F020有256KB的内部RAM,还另有位于外部数据存储器地址空间的4 KBXRAM和一个可寻址64 KB地址空间的外部数据存储器接口,以及64 K B可在系统编程的Flash存储器。C8051 F020 除标准的8051端口 ( P0 、P 1 、P2和P3)外,还附加4个端口( P4、P5 、P6和P7)。有5个16位通用定时器、片内看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器。工作电压为2.7 V~3.6 V,工作电流为10mA/20MHz [1]。
2.2 以太网控制器RTL8019AS
台湾Realtek公司生产的RTL8019AS以太网控制器,因性能优良、价格低廉,在10Mbps网卡中占有相当的比例。它符合Ethernet II与IEEE802.3(10Base5、10Base2、10BaseT)标准,100引脚PQFP封装,采用全双工收发可同时达到10Mbps的速率,内置16KB的SRAM,支持8/16位数据总线,8个中断申请线以及l6个I/O基地址选择等。
RTL8019AS内部分为远程DMA口、本地DMA接口、MAC(介质访问控制)逻辑、数据编码解码逻辑和其他端口。远程DMA接口是指单片机对RTL8019AS内部RAM进行读写的总线,即ISA总线的接口部分。单片机收发数据只需对远程DMA操作。本地DMA接口是指 RTL8019AS与网线的连接通道,通常通过RJ45接口实现和外部网络的连接,完成控制器与网线的数据交换。MAC(介质访问控制)逻辑完成以下功能:当单片机向网上发送数据时, 先将一帧数据通过远程DMA通道送到RTL8019AS中的发送缓存区,然后发出传送命令;当RTL8019AS完成了上一帧的发送后,再开始此帧的发送。RTL8019AS接收数据时,首先把接收到的数据通过MAC比较、CRC校验后,由FIFO存到接收缓冲区;收满一帧后,以中断或寄存器标志的方式通知主处理器。FIFO逻辑对收发数据作16字节的缓冲,以减少对本地DMA请求的频率。
2.3 系统硬件设计与实现
系统核心微控制器采用Cygnal公司的单片机C8051F020,而C8051F020单片机并不具有以太网接口,为实现以太网通信,需要接口芯片。系统接口芯片采用是台湾Realtek公司生产的以太网控制器RTL8019AS。RTL8019AS有即插即用、跳线和免跳线3种工作方式。为了减少资源占用,系统设计中将RTL8019AS芯片的JP脚接高电平即选择跳线方式。为了防止干扰和破坏元器件,实现带电拔插功能,需要将RTL8019AS外接一个隔离LPF滤波器,再通过RJ45接口接入以太网。系统硬件结构框图如图1所示。
图1 系统硬件结构框图
3 系统软件设计
3.1 单片机中TCP/IP协议的嵌入
嵌入式系统接入Internet同PC机接入Internet一样,必须要有相应通信协议。目前Internet主要采用TCP/IP协议,因此,采用嵌入式系统通过TCP/IP协议接入Internet的方案,嵌入式系统对信息进行TCP/IP协议处理,使其变成可以在Internet上传输的IP数据包和以太网帧。
温室中的主控单片机要作为Web服务器接入以太网,必须嵌入TCP/IP协议。Internet通信协议对计算机系统的CPU速度、存储器容量等要求比较高,用于PC机不存在任何困难,但用于自身资源有限的嵌入式系统就必须考虑性价比,根据需要有所取舍,合理选择通信协议的实现和处理方案。根据所选的单片机C8051F020的资源,对TCP/IP协议做了裁减,系统中使用了ARP、RARP、ICMP、UDP、HTTP等部分协议,即可保证单片机接入以太网,同时亦保证有足够小的代码量。
根据实际需要,该系统采用一种简化的TCP/IP 4层网络模型,分别为:应用层、传输层、网络层、数据链路层。应用层传递来自以太网和数据终端的数据,并对数据作打包拆包处理;传输层采用用户数据包协议UDP;网络层实现IP协议,还要实现能报告数据传输差错等情况的ICMP协议;链路层由控制同一物理网络上不同机器间数据传送的底层协议组成。在简化的TCP/IP协议4层模型中,链路层部分由RTL8019AS完成,网络层和传输层由温室控制的单片机来处理,应用层则根据需要可以在单片机内完成,也可以由单片机转给用户或终端设备完成。
如何解决变频器干扰问题
