0 引言
在管道输送中,保证泵机的良好运行状态是生产运行的需要,更是安全运行的需要,但在我国,目前泵机的运行状态仍然停留在靠“听”、“摸”等人体感官感知加经验判断的方法,用一句话来概括:识别的标准在模糊状态中,可操作性不强。加之人的个体差异,在实际泵机维护中,形成“只可意会,不可言传”的泵机维护维修困境,已经不能满足实际的工程需要,往往轻则会影响生产,重则带来生产安全事故。
1 泵机运行状态的本质
在目前的泵机维护维修中“听其音,知其病”是最典型、最概况的总结,也是泵机运行的本质反映,因为,泵机运行的本质是振动,这一点可以从泵机结构及运行中的受力分析得到证明,所以抓住泵机的振动特征,也就抓住了泵机运行的本质问题。
将泵机的振动通过传感器采集,便可以以信号处理的方法进行分析,进而可以以数字来量化泵机的运行状态,将模糊的泵机运行状态数量化,可以形成识别和判别的“度”。
2 机械故障诊断的全息谱理论
全息谱理论由我国已故工程院院士屈梁生教授于20世纪80年代提出,之后的工程实践中,全息谱理论经受了实践的考验,解决了许多工程中的难题,同时自身也得到了较为完备的发展,已经成为机械故障检测和诊断的有力工具。
2.1 全息谱理论简介
2.1.1 全息谱理论的振动传感器安装
从向量的正交分解原理可知道,图1的传感器安装,可实现机械部件振动信息的全面采集,真正得到了振动的全面信息。
2.1.2 基于全息谱理论的分析技术
X、Y传感器所测量的信号为同源信息(同一轴承轴承的不同方位信息),以此为基础,可以进行如图2的分析。
从图2可以看出,全息谱分析技术在常规的时域分析、频域分析和趋势分析的基础上增加了全息谱(二维和三维)、全息瀑布图、轴心轨迹分析以及时一频域分析,全面以数量分析了轴承的启动与运行信息,实现了“度”的数量化。与Bently的全频谱相比,具有明显的故障分辨优势。
2.1.3 全息谱理论应用的现状
全息谱的工程应用得到的一系列经过实践检验的结论,诸如:转子不平衡、转子弯曲、转子不对中、油膜涡动、油膜振荡、密封和间隙动力失稳、旋转分离、转子支撑系统联接松动、转子与静止件摩擦、转轴横向裂纹、喘振、转子过盈配合件过盈不足等问题在全息谱分析中的数量度量特征,为全息谱的工程应用提供了形象的数据依据。
目前国内全息谱的应用主要集中在大型的旋转机械,小型旋转机械的应用尚没有推广,如离心泵的状态检测与故障诊断。但是,管道运输中离心泵被广泛使用,其运行状态关系输油的生产运行,更决定着管道运行的安全,也是目前输油泵维护维修的一大难题。
3 全息谱对泵机状态的识别可行性
信号分析理论和方法现在发展得已经相当成熟,傅里叶(Fourier)分析、小波(Wavelet)分析等已被广泛应用,同时,传感器技术、计算机技术及其相关计算软件的发展,使泵机运行状态的量化变得易于实现。在实践中,以Matlab为分析平台,以传感器采集数据为基准,实现泵机的全息谱理论分析度量是完全可行的。
