工业控制 > 工业自动化 > 详情
Stratix III的DDR3 SDRAM控制器设计
发布时间:2021-01-04 发布时间:
1 引言
DDR3 SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)制定的全新下一代内存技术标准,具有 速度更快、功耗更低、效能更高以及信号质量更好等优点,对于解决高速系统(例如某些高速图 像处理系统)设计中由于存储器的处理速度和带宽所产生的瓶颈,改善和提高系统性能提供了更 好的解决方案。
本文在分析DDR3 SDRAM的特点和基本控制方式的基础上,给出了采用Altera公司最新的 ALTMEMPHY高速存储器接口方案设计DDR3 SDRAM控制器,并在Altera公司的StratixIII系列 FPGA上完成了验证和实现。目前,使用该控制器的DDR3 SDRAM已经在某真三维立体显示器项目 中作为高速图像缓存得到了实际应用。
2 DDR3 SDRAM的特点
与上一代器件相比,DDR3内存技术仍然采用了在时钟的上升沿和下降沿同时进行数据传输 的基本方式,工作原理与控制方式基本相同,但又有着一些不同的新特点:拥有两倍于DDR2的 8bit预取(prefetch)能力;突发长度(Burst Length,BL)固定为8,且增加了突发突变(Burst Chop)模式;新增了重置(Reset)功能,可以使DDR3达到功耗最小的状态等[1]。
与其它SDRAM一样,DDR3 SDRAM的操作指令主要通过RAS(行地址选择)、CAS(列地址选择)、 WE(写使能信号)、CS(片选信号)以及CKE(时钟使能信号)的高低电平组合来实现。但基于 其自身特点,DDR3指令集内不但对原有的指令做了很多改动,同时也增加了一些新的指令,时 序方面也有一定的差别。
在读写操作方面,与DDR2一样,读操作时由内存给出一个与数据同步的DQS信号,它的边沿 与读数据一致;写操作时,控制器同样给出一个与数据同步的数据滤波信号DQS,它的边沿处于写数据当中.DDR3具有on-the-fly突发模式,允许用户在此模式下选择4或8的突发长度。图1 给出了DDR3内存典型的读/写操作时序图[2]。
3 DDR3 SDRAM控制器的设计
DDR3 SDRAM控制器的设计方法采用了Altera推荐的ALTMEMPHY+用户自定义控制器的结构。 与传统SDRAM控制器相比,此结构加入了ALTMEMPHY接口部分。ALTMEMPHY宏功能是Altera开发的 能够动态自校准的数据通路,允许用户在Stratix III等器件中快速建立物理层接口(physical layer interface),连接FPGA内部控制逻辑和外部存储器。使用ALTMEMPHY的的突出优点是可 以通过训练模式和校准功能来消除FPGA和存储器在制造工艺中的偏差。在工作过程中,它利用 跟踪机制来跟踪并补偿FPGA内部的电压或者温度变化,而且不会中断数据传输。DDR3 SDRAM控 制器的逻辑框图如图2所示,主要包括ALTMEMPHY和用户自定义控制器两部分。
为了简化内部逻辑设计,提高系统性能,控制器设计采用半速率方案。所谓半速率方案, 就是将双倍数据速率(DDR)转换为时钟频率减半,并且只在时钟上升沿进行数据采集的半数据 速率(HDR)。采用半速率方案后,内部逻辑频率为外部存储器接口频率的一半,但是内部数据 总线的宽度是外部数据总线宽度的4倍。在内部频率受限,外部引脚数给定时,半速率方案比全 速率方案支持的带宽加倍。
Vista系统下提高SATA硬盘性能
