通常情况下,打印机、海量存储等设备是由普通PC机来驱动的,由于大量的测控、医疗等系统需要存储、打印数据,因此开发这类设备的嵌入式驱动是非常有实用价值的。目前,各种嵌入式设备基本上是通过软盘存储,并口打印的,而它们的存储容量、数据传输速度已大大落后当前各类嵌入式系统的需求。因此,开发基于USB接口的嵌入式海量存储设备和打印机驱动已成当务之急。
USB(Universal Serial Bus)是最近几年逐步在PC领域广为应用的新型串行接口技术,它通用性好、实时性强、传输方式多样、成本低、易于扩展和使用,这些优点使它受到许多硬件厂商的青睐,各种类型的USB设备产品大量涌入市场。USB通讯必须是主机和外设通讯,每次通讯都是由主机发起,外设只是被动地执行主机发过来的命令。而市场上所买到和使用的USB 移动设备, 都是USB 的外设(device) , 如USB 的移动硬盘、USB 接口的数码相机、打印机等。这些设备通常只能通过PC 来进行相互的文件和数据交换,没有了PC 机, 这些设备就无法进行数据交换。而实际上并非每个地方都拥有PC机或者适合使用PC机,因此业界和用户需求USB 主机的嵌入式化。也就是开发和设计嵌入式的USB 主机。
根据具体医疗仪器(酶标仪)的实际需要,我们在三星的ARM7处理器 S3C44B0X上移植了实时操作系统(RTOS)――micro;C/OS-II,并编写了基于USB主控制器芯片SL811的底层驱动。为了能将酶标仪所检测的数据保存到外设(如U盘、移动硬盘)中,研究了对应的文件系统和UFI传输协议,实现了对FAT文件系统的海量存储设备的读写。同时,为了打印霉标仪的检测结果,研究了EPSON打印机的ESC/P打印语言,实现了EPSON C63系列、C65系列、ME1打印机基于USB通讯的嵌入式打印机驱动。
2 嵌入式USB主机的硬件设计
酶标仪的硬件平台核心为三星公司的S3C44B0X(主频最高可达66MHz),它集成了ARM7TDMI核,LCD控制器,是一款适用于中端应用的微控制器。系统扩展包括:存储器(8MB SRAM、2MB NOR Flash)、USB主从机(SL811HS)和按键等硬件资源。其中USB部分硬件连接如图1所示。
图1:硬件连接图
SL811HS 是Cypress公司推出的一款嵌入式USB Host/S1ave芯片。支持USB1.1的全速和低速设备。提供USB主机的硬件接口及总线管理的物理机制。带有在片的SIE和USB发送器以及在片的根集线器Hub。因此, 满足了嵌入式USB 主机系统所需要的功能, 即由主机接口芯片来完成总线底层物理数据包的发送、接收, 并能检测总线状态, 发出中断请求。所以, 选择SL811HS 作为本系统的USB接口芯片是合适的。
如图2所示,ARM通过Cs3片选SL811HS来确定SL811HS的基地址。D0-D7为数据和地址的复用线,并通过A0来区分,当A0为“0”的时候,D0-D7上传输的是偏移地址;反之,当A0为“1”的时候,D0-D7作为数据线用。
